变频器可以代替星三角启动吗?
变频器
178人已加入
变频器与星三角启动怎样连接?
将原电机线从工频电源断开,直接接至变频器输出,用切换至三角形的接触器辅助触点作为变频器的启动信号,可以完成纯变频器控制的改造。
如果需要工/变频切换,原工频电源与变频器输出需加互锁的切换接触器或手动空开。
250KW变频电机能用星三角启动吗
公司有一台设备由一台250KW变频电机驱动,原来启动也是使用变频器,正常运行有好多年了,近来出现了问题,变频器有问题了,可能是由于长期运行在潮湿的环境里面,某些元器件出现了受潮损坏的现象。现在变频器已经不能使用了,而我们的设备又急于使用,请问各位工程师们,250KW变频电机能用星三角做启动吗?
250KW变频电机不建议使用星三角这样的启动方式,这是因为功率太大了,虽然星三角启动只有原来功率的一半大小,但也还是太大了,那样很容易对设备造成冲击,突然启动会对变压器和电机造成巨大的电流冲击和压降,这样设备会受不了的。
所以,对于250KW这种大功率的电机最好使用变频启动,要不使用软启动器起动,这样可以将启动电流控制在额定电流的4倍左右。
星三角变频器怎么接线?变频器可以代替星三角启动吗?
星形接法的三相交流异步电动机都属于4.0KW的比较小的额定功率电动机,其内部的接线端子已经将其接长星形接法了,见下图所示。
■这种结构的三相电动机U1~U2为一个线圈绕组;V1~V2为第二个线圈绕组;W1~W2为第三个线圈绕组。它们三个线圈绕组的U1、V1、W1正常情况下都是作为电动机的引入接线端子;而U2、V2、W2一般都是将其用短接片连接在一起。这样三个线圈绕组每组承受的电压为相电压220V;而U1、V1、W1它们之间每两个线圈绕组所承受的电压为线电压380V。
■对于三相交流电动机4.0KW以上的,其都是采用三角形连接形式,见下图所示。
■这种结构的电动机为了降压启动,则需要将其六根引出分别;U1~U2、V1~V2、W1~W2。即使是平常不用变频器或软启动器启动时,它们之间的关系为头尾连接,这样每个绕组线圈接在三相电源中,它们每个绕组线圈承受的电源电压为线电压380V。
■按照提问者所说的在不改变星三角的情况下,直接接线估计提问者不懂得三相交流电动机的内部结构及工作原理。
■如果采用变频器接线需要按照下图所示。
■此时,需要将电动机的内部的接线柱按照U1与W2连接;V1与U2连接;W1与V2 连接在一起。这样输出三根引线接在变频器的输出端子的U、V、W连接起来即可运转起来。
■变频器具有软启动功能,这样变频器与电动机驳接需要在许多功能码进行设置,才能够达到正常运转的效果。
