pdu电源插座与普通电源插座的区别
1.2w人已加入
  pdu电源插座与普通电源插座的区别
  1、两者的功能不同
  普通插座只具备供电过载保护和总控开关的功能,而PDU不仅有供电过载保护和总控开关,还具备防雷抗冲电压、防静电防火等功能。
  2、两者的材料不同
  普通插座采用的是塑料材质,而PDU电源插座采用的是金属材质,具有防静电的作用。
  3、两者的应用领域不同
  普通插座一般应用于家庭或办公室,为计算机等电器提供电源,而PDU插座电源一般应用于数据中心、网络系统和工业环境中,安装在设备机架上,为交换机、路由器等设备提供电源。
  4、两者的负载功率不同
  普通插座的电缆配置较弱,其电流数一般为10A/16A,额定承载功率为4000W,而PDU电源插座的配置相对于普通插座的配置较好,它的电流数可为16A/32A/65A等能满足更多需求,其额定承载功率可达4000W以上,能够满足机房用电要求。而且当PDU电源插座负载过大时,它能自动断电,具有一定的防火功能。
  5、两者的使用寿命不同
  普通插座的寿命一般是2~3年,插拔次数是在4500~5000左右,而PDU电源插座的寿命可达10年,插拔次数高达10000以上,是普通插座的5倍以上。
  pdu电源插座
  PDU插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。PDU系列机柜插座式电源保护防雷器依据IEC标准设计,专用于精细保护单相交流供电的敏感设备,应用于设备端作为电源第三级保护,使设备免遭由雷击或电子干扰产生的瞬态过电压的损害。此电源保护防雷器采用两级串联式联动保护,最大通流量可达20kA,电压保护水平可以低至800V,输入输出兼容多国标准插头及各种功率匹配,具有可恢复过载保护装置,将防雷器与电源插板完美组合。
  PDU插座是一种新型的插座设备,它的安全系数可靠。它在手机等各种小型电子机器中,是用于接收DC电源、并且在插头插入孔的中心配置了销插头的电源插座。
  普通电源插座
  插座,又称电源插座、开关插座。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。这样便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开。
