干电池的分类_干电源的原理
电池
104人已加入
  干电池的分类
  常见的干电池有普通锌锰干电池、碱性锌锰干电池、镁锰干电池、锂金属电池、锂锰电池等,这里只讲四种。
  1、锌锰电池
  这是一种最常见的干电池,正极为石墨棒,负极为金属锌圆筒,电解质为糊状氯化铵之类物质。
  特点:电池价格最低,电容量也低,不适合大电流放电,还容易漏液。
  注意,对这种电池要定期检查有无异常,当电池出现鼓胀时,就不要再使用了。
  2、碱性锌锰电池
  这种电池的结构较特别,中心用一根锌棒作为负极,外壳锌材是正极碱性电池比较重,由于碱性电池的大电流、大容量特性。
  碱性锌锰电池是目前通用型一次性电池中最好的电池。
  3、锂金属电池
  这种电池的能量与重量特别大,保存性极好。
  锂的活动性很强,但锂金属电池采用自淬火电化学系统,正常使用时非常安全。锂金属电池大容量大电流的特点,现已在越来越多的便携式设备上使用。
  4、氧化银电池
  这种电池的正极为锌材,电解质有氢氧话钠和氢氧化钾两种,电流微弱,扣式电池密封性可靠,不漏液。
  不过这种材质的密封处易生锈,使用时要注意。电解质的电池内阻小,适用于小电流设备。
  干电源的原理
  干电池的主要工作原理就是氧化还原反应在闭合回路中实现,与原电池类似,就是将化学能转变为电能。
  相对于具有可流动电解质的电池来说,干电池是一种伏打电池,利用某种吸收剂使内含物成为不会外溢的不会流动的糊状物,所以称为干电池。
  干电池处于化学电源中的原电池,是一种一次性电池,一碳棒为正极,锌筒为负极,把化学能转变为电能供给外电路。
  在化学反应中由于锌比锰活泼,锌失去电子被氧化,锰得到电子被还原。
  干电池的化学方程式为:Zn+2MnO2+2NH4Cl=ZnCl2++Mn2O3+2NH3+H2O
  金属锌皮做的筒,也就是负极,电池放电就是氯化氨与锌的电解反应,释放出的电荷由石墨传导给正极碳棒,锌的电解反应是会释放氢气的,这气体是会增加电池内阻的,而和石墨相混的二氧化锰就是用来吸收氢气的。
  但是,如果若电池连续工作或用的太久,二氧化锰来不及或已近饱和没能力再吸收,此时电池就会因内阻太大而输出电流太小而失去作用。
  但此时将电池加热,或放置一段时间,它内部的聚集氢气就会受热放出或缓慢放出,二氧化锰得到了还原恢复,电池就又恢复了活力。
  干电池的用途
  干电池常用作手电筒照明、收音机、电子钟、玩具等的电源,在科研、航海、航空、医学等领域,应用也是十分广泛的。
  干电池电压分为标准电压、开路电压、工作电压三种。
