干电池电压的种类_干电池电压容量的影响因素
电池
104人已加入
  干电池电压的种类
  干电池的电压类型主要有三种,一是标准电压,二是开路电压,三是工作电压。
  1、标准电压
  又称额定电压,指电池正负极材料因化学反应而造成的电位差,由此产生的电压值。干电池的标准电压为1.5V。
  普通干电池内部的化学电解液反应的激烈程度的大小,仅能达到使电池发挥出约1.5V的电压水平。
  这个电压跟化学离子化倾向有关,即跟阴极和阳极材料有关,锌跟碳棒在电解液中产生的电势就是大约1.5伏特。
  2、开路电压
  指电池在非工作状态下即电路中无电流流过时,电池正负极之间的电势差。干电池满电时的开路电压为1.65~1.725V
  3、工作电压
  干电池的工作电压,又称端电压,是指电池在工作状态下,即电路中有电流流过时电池正负极之间的电势差。
  在电池放电工作状态下,当电流流过电池内部时,需克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电压,充电时则与之相反。
  不同类型干电池的电压大小
  普通锰锌电池(或称碳性电池)标称电压是1.5V,新电池的电压会高些,一般可达1.55~1.6V。
  一般来说,普通电池1.5v,镉镍或镍氢充电电池1.2v,圆柱状的锂电池3.7v,铅蓄电池2v等。
  干电池电压容量的影响因素
  1、放电率:电池容量随放电倍率的增大而降低,也就是说放电电流越大,计算出电池的容量就越小。
  2、温度:温度对电池的容量影响较大,一般随温度降低,容量的下降。
  3、终止电压:当电池放电至某一个电压值以后,产生电压急剧下降,实际上所获得的能量非常小,如果长期深放电,对电池的损害相当大。
  因此,必须在某一电压值终止放电,该截止放电电压叫放电终止电压。
