PALCE16V8和PALCE16V8的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:PDF | 大小:0.59 MB | 2020-03-04
goodmusic
分享资料个
  PALCE16V8是一种先进的PAL器件,采用低功耗、高速、可电气化的CMOS工艺制造。它在功能上与所有20针GAL设备兼容。宏单元提供了一个通用的设备架构。PALCE16V8将直接取代PAL16R8,但PAL16C1除外。PALCE16V8Z提供零备用电源和高速。在30微安的最大待机电流下,PALCE16V8Z允许电池供电的长时间运行。PALCE16V8利用了熟悉的产品(和/或)体系结构的总和,允许用户轻松高效地实现复杂的逻辑功能。多层次的组合逻辑总是可以简化为产品的总和形式,利用PAL设备中非常广泛的输入门。这些方程通过和逻辑阵列中的浮动栅极单元编程到器件中,这些单元可以被电擦除。固定或数组允许逻辑函数的每个输出最多8个数据产品项。这些产物的总和供给输出宏单元。每个宏单元可以被编程为注册的或与活动高或活动低输出组合的。输出配置由两个全局位和一个本地位决定,控制每个宏单元中的四个多路复用器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
