贴片LED灯珠的特点_贴片LED灯珠的存储方式
LEDs
362人已加入
  贴片LED灯珠的特点
  1、能够随意弯曲,在凹凸表面任意处固定;
  2、体积小巧,颜色多样;
  3、高亮度,可调发光角度;
  4、可定制,能够根据要求定做;
  5、采用恒流驱动,功耗低;
  6、使用寿命长。
  贴片LED灯珠的存储方式
  1、在未使用产品前,不要将产品的防潮袋打开,在未开封前要保证温度在30℃以下,以及湿度在60%以下的环境中,保存期为一年。
  2、若是将包装打开了,需要保存在30°C/40%湿度下的条件,且要在7天内完成。
  3、若是水分吸收性材料已经消失了或者超过存储时间和烘干处理,那么需要采用下列条件60±5°C2小时。
  贴片LED灯珠优点
  一、体积小:侧发光贴片LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,非常小,便于各种光源设备的设计。
  二、纯正的色彩:侧发光贴片LED光色纯正、柔和、无眩光,既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。
  三、发热量低:单颗侧发光贴片LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,而且光效高,因此发热量不高。因此LED灯具可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。
  四、节能:光效高、发热量低造就LED元件的超强节能,LED灯具相对于传统照明及装饰灯具而言,LED灯具功率低了好几倍,但而效果还高出不少。
  五、低辐射:光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源
  六、环保:LED软灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于可回收利用型,不会因为大量使用而造成对环境的污染和破坏。
  七、电源需求低:侧发光贴片LED要求的电压很低,可以通过少量个数的光源搭配线性恒流驱动器就可以完美的实现LED高效安全稳定的工作。
  八、反应速度快:蓝晋侧发光贴片LED无须暖灯时间、灵敏度约在10^-9秒,让其能用在各种高精度的测试仪器上。
  九、坚固耐用:LED被完全封装在环氧树脂里面,比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,使得LED不易损坏。
  十、寿命长:LED灯具的正常使用寿命是5~10万小时,每天24小时不停的工作,其寿命都差不多近10年。因此,LED灯具的寿命是传统灯具的好几倍。
