如何正确的安装倾角传感器
MEMS/传感技术
1274人已加入
一般情况下,我们在安装倾角传感器的时候需要确定好正确的安装位置,安装的角度应该根据要求360度可以自行设定。对于微小角度的测量也需要看环境的问题,有时候会影响测量效果。
倾角传感器是姿态传感器的一种,主要应用在物体状态的水平检测,同样他具备测量角度的大小。目前倾角传感器主要分为几个大类,有单轴倾角传感器和双轴倾角传感器,以及利用倾角传感器原理制作而成的倾角仪。
倾角传感器在安装的时候是有一定的技巧,一般的倾角传感器都会有内置零位调整,所以用户可以根据要求定制零位调整按钮,从而实现在一定的角度置零的功能。在倾角传感器的安装之前,需要确定你的安装位置和你需要测量什么角度是相对于哪个平面,例如在相对某个平面的角度,安装时只要将传感器固定在一定的平面,测量前使用零位按钮实现清零功能,这样主要是方便读取角度,减少不必要的误差。
责任编辑;zl
