家用电器的节电技巧分享
1.2w人已加入
  家用电器的节电、省电自然成了人们关注的话题,特别是在盛夏电力供应紧张的情况下,家电节能显得尤为重要,下面是几种常见的家用电器节电技巧。
  1、照明灯具的节电
  选用高效节能灯具,提高电能利用率,据测算,若我省的照明灯具全部采用节能灯,一年节省的电量可达70亿千瓦时以上,还要养成随手关灯的习惯,减少用电量;同时,当灯泡积污时,其光通量可能降到正常值的一半以下,灯泡、灯具、墙壁不清洁时,其反射率和透光率也会大大降低,为了保证照明效果,应定期清洁灯泡、灯具和墙壁。
  2、冰箱的节电
  冰箱是主要的耗能家电之一,以200升的冰箱为例,节能冰箱比普通冰箱每天可节电0.5千瓦时以上,10年可节电1800千瓦时,因此,选择使用节能冰箱是冰箱节电的最佳方法。
  夏季是冰箱耗电最多的季节,冰箱节电需注意以下几点:冰箱尽量放在阴凉通风处,冰箱左右两侧、顶部都要留有10-20厘米的空间,保证良好的散热,从而减少电耗;冷藏食品不宜放得太满、太密,放置量为冰箱容积的80%为宜,留出空隙有利于冷空气循环;定期除霜、清洗冷凝器及箱体表面灰尘;合理设置冷藏及冷冻室的温度,冷藏温度设定为3℃比设定8℃每月多耗电一倍以上,而且保鲜效果差,冷冻室温度-14℃比-18℃省电2%以上;冷冻食品食用前,可预先放到冷藏室慢慢解冻,这样可把解冻的冷量充分利用起来。
  3、电视机的节电
  不看时尽量拔掉电源插头,电视机插入电源时,就会预热显像管,功耗在5W以上;电视机亮度不宜太亮,最亮比最暗能耗高45%以上,而且太亮对眼睛也不好;音量不宜过大,因为每增加1W的音频功率就会增加3-4W的电耗;利用好遥控器,短时间不看时,用遥控器关机,长时间不看时,则应关闭电源。
  4、电饭煲的节电
  可将洗好的米放在锅里浸泡30分钟,并选择温水煮饭,可以节能30%。
  另外,若在锅上加盖一条毛巾,则可以减少散热20%,更快地把饭煮熟;另外应将电饭煲的电热盘和锅底擦拭干净,因为污物可影响传热效果,增加电耗。
  其他家电比如油烟机要定期清理,油污堵塞过滤网会增加电耗1倍以上;电热壶内电热管上的水垢应及时清除;合理选择电风扇的转速,因为转速与耗电成正比。
