时间继电器应用实例电路讲解
继电器
148人已加入
我们日常工作中,时常要给一个电路加延时,但是电路本身并不复杂,使用PLC又不划算,一般就会选择使用时间继电器来给电路一个延时。
时间继电器,元件虽然很小但是能起到很大的作用,那就是小电流控制大电流。时间继电器一般都是跟接触器组合使用,时间继电器也是星三角接触器接线的必备元件。
时间继电器工作电压有直流的,也有交流的,在我们控制星三角启动接触器一般应用的都是交流的,直流的跟交流的接线方法都是大同小异,就是工作电压不同,接触器工作电压,时间继电器也有显示,如下图就是个交流电压220伏。
       时间继电器调节时间的方法有按钮的也有旋转的,都是设置跳转时间的,在我们定好跳转时间以后,到时间时间继电器常开和常闭就会自动跳转,也就是常开变常闭,常闭变常开。
时间继电器应用实例电路讲解
控制要求:灯泡1与灯泡1同时亮,灯泡1灭30秒后灯泡2灭。灯泡2亮时,任意时刻让灯泡2灯泡灭。
电路
通过以上的控制要求,我画了一个如下的电路图,通过控制要求电路图一步一步来讲解比较好理解。
1、按下SB2,接触器KM通电,并自锁,同时时间继电器KT也通电,触点KT接通。
2、触点KT接通后,中间继电器KA也通电工作。
3、与此同时,触点KM,触点KA也同时吸合,灯泡1,灯泡2亮起来。
4、当按下停止按钮SB1时,接触器KM断电,触点KM断开,灯泡1同时熄灭。因为断电延时继电器的存在,触点KT依然接通,灯泡2依然亮。经过时间继电器的设定时间后熄灭。
5、当灯泡1亮时,任意时刻,触点KA1接通,时间继电器复位。触点KT断开,灯泡熄灭。
这就是一个断电延时型继电器的典型应用,在实际电路中控制逻辑可能比这个还要复杂,所以要深刻领悟时间继电器的工作原理与应用。
大家来找茬
下面是我在网上找到的二个实物接线图,大家可以结合上面的介绍和这个实物接线图相结合看一下。看一下这个图的问题在哪里。
电路
电路
