特殊电阻器有哪些_特殊电阻器符号
电阻器
159人已加入
  特殊电阻器有哪些
  1、保险电阻
  又叫熔断电阻器,在正常情况下起着电阻和保险丝的双重作用,当电路出现故障而使其功率超过额定功率时,它会像保险丝一样熔断使连接电路断开。保险丝电阻一般电阻值都小(0.33Ω~10KΩ),功率也较小。保险丝电阻器常用型号有:RF10型、RF111-5保险丝电阻器的符号型、RRD0910型、RRD0911型等。
  2、敏感电阻器
  是指其电阻值对于某种物理量(如温度、湿度、光照、电压、机械力、以及气体浓度等)具有敏感特性,当这些物理量发生变化时,敏感电阻的阻值就会随物理量变化而发生改变,呈现不同的电阻值。根据对不同物理量敏感,敏感电阻器可分为热敏、湿敏、光敏、压敏、力敏、磁敏和气敏等类型敏感电阻。敏感电阻器所用的材料几乎都是半导体材料,这类电阻器也称为半导体电阻器。
  3、水泥电阻
  水泥电阻实际上是封装在陶瓷外壳中、并用水泥填充固化的一种线绕电阻,如图1.4所示。水泥电阻内的电阻丝和引脚之间采用压接工艺,如果负载短路,压接点会迅速熔断,起到保护电路的作用。水泥电阻功率大、散热好,具有良好的阻燃、防爆特性和高达100MΩ的绝缘电阻,被广泛使用在开关电源和功率输出电路中。
  电阻器
  特殊电阻器符号
  特殊电阻器符号是表示新近出现的保险电阻,它兼有电阻器和熔丝的作用。当温度超过500℃时,电阻层迅速剥落熔断,把电路切断,能起到保护电路的作用。它的电阻值很小,目前在彩电中用得很多。文字符号是“RF”。
