时间继电器的复位功能
继电器
148人已加入
时间继电器是一种自动开关装置,具有延时控制的功能。那么时间继电器应该怎么复位呢?
我们常见的时间继电器,接线端子(插脚)分为电源端子(插脚)和触点端子(插脚)。但是有的时间继电器上面有一组复位功能端子,这个一般很少应用得到,但是这个复位功能在一些应用中还是比较实用与灵活方便的。
这个复位功能是时间继电器接通电源后,时间继电器开始计时工作,在此时接通3、4复位功能脚(只能接无源开关,严禁接入电源),时间继电器延时触点将回到初始位,计时数清零。如果断开3、4复位功能脚,时间继电器将重新计时。
那么细心的朋友可以会发现一个问题,什么呢,这个断电延时继电器,只有断开电源后,才能进入计时工作模式,这个复位又有什么意义呢?其实这个断电延时继电器的复位功能,是一个辅助功能,是一个扩展,可以在电路中根据实际控制要求来使用复位功能。
1、一般普通时间继电器断电都会自动复位。累积计时的时间继电器断控制电源不会复位,断工作电源会自动复位。
2、时间继电器现在大多是电子式的,很少有老式的皮腔延式的,电子式的里面有一块电路板,上面有时基电路和一个输出继电器,简单的延时导通或延时断开就是选择时间继电器的常开、常闭触点来完成,没有复位端,断电即可复位,通电开始计时,到达设定值时间继电器就动作并保持到断电。
3、时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。通电延时继电器是指继电器线圈得电后,延迟一定时间后,继电器再闭合,断电时,线圈立即释放;断电延时继电器是指继电器线圈失电后,延迟一定时间,继电器线圈再释放。
当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
