在工作中怎么处理安规电容发热现象?
今日头条
1097人已加入
安规电容是电子元器件很常见的电容器之一,在使用过程中,如遇见发热现象,可能是以下原因引起的,可采取相应措施给予处理:
1.接头螺栓松动。要加强检查,停电时拧紧螺栓。
2.频繁通断,反复受涌流作用。可减少通断次数,只在线路停用时才切断安规电容。
3.长期过电压运行,造成过负荷。可调换电压较高的安规电容。
4.环境温度超过许可值。可粘贴示温蜡片或用温度计及早测出温升,加强安规电容所在场所的机械通风。
运行中的安规电容出现过电流,一般是由于过电压货高次谐波引起的。有关标准规定,安规电容可在1.3倍额定电流下运行,由于允许安规电容的电容值只有±10%的误差,所以实际的允许过电流可达到1.43倍额定电流。如果安规电容组过电流超过上述允许值,应将安规电容组从网络中断开,并采纳相应措施消除过电流的原因之后,才继续投入运行。安规电容组的过电流如果是由于过电压引起的,可按照防止安规电容组过电压和限制操作过电压的措施处理;如果是由于高次谐波引起的,可参照抑制高次谐波对安规电容组危害的措施处理。
