电子式脱扣器与热磁式脱扣器的区别
1.2w人已加入
  电子式脱扣器与热磁式脱扣器的区别
  1、保护方式不一样:热磁式脱扣器只提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护;电子式脱扣器除了提供提供磁保护和热保护还有欠压及零压保护、电磁保护等,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。
  2、使用方式不一样:热电磁式脱扣器不需要外接电源,可以不使用跳闸线圈;电子脱扣器是用电子元件构成的电路,需要外接电源。
  3、适用性不一样:电子式脱扣器适宜用于短路保护;热磁式脱扣器适宜用于过载保护。
  电子式脱扣器
  电子脱扣器是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动的配漏电保护器。当线路有漏电或人身触电时通过零序电流互感器的电流的矢量和不等于零,互感器二次线圈的二侧产生电压,并经集成电路放大,当达到整定值时,通过漏电脱扣器在0.1秒内切断电源,从而起到触电和漏电保护作用。
  热磁式脱扣器
  复式脱扣器又称热磁脱扣器,提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式电流直接过双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。
