电源插座不能用而电灯亮的原因
1.2w人已加入
  插座不能用,而电灯亮,说明我们的配电箱是有一零一火电源的,不管插座和灯的线路是不是同一条。
  ①先看配电箱里的单极开关有没有跳闸的,如果有就先合上,合上还跳,说明此线路有漏电或短路现象,但能说明线路是有电存在的,而且零线火线都有电。再去拆开插座找出漏电或短路原因,或更换插座就OK。
  ②配电箱里的主管插座线路的单极开关如果是合上的,用试电笔试试单极开关的下端如有电说明插座成断路,检查插座或更换,如没电,而上端有电,更换单极空开就行了。
  一般来说有两种原因:
  第一、插座故障
  排查方式:换个其他电器试试,插上插头,看是否能正常运转。如果仍不行可以,那就是这个插座的问题。
  第二、电源插头问题
  排查方式:换个插座,插上之前的电源插头,看是否能正常运转。如果仍不行可以,那就是这个电源插头的问题。
  电灯不是通过插头连接供电的,和插头没有回路关系。再或者电灯是带电池供电的那种
