电动汽车的轮胎大小对电池续航有什么影响
汽车电子
2303人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
轮胎对于车辆而言重要性不言而喻,关乎车辆的用车和行车安全,作为车辆的关键部件,轮胎本身看起来并不起眼,但是在实际使用过程当中却有很多讲究。汽车轮胎越大越非电吗?
首先可以确定的是轮胎越大当然是越费电的,根据轮胎的结构来说,轮胎结构是由轮胎的直径和宽带等来决定车轮在工作时候所产生的性能,以轮胎的宽带为例,轮胎越宽意味着轮胎与路面所接触的面积就越大,根据力学来讲,摩擦力越大消耗的能量就越多,如果按照这种关系来推算的话,肯定是轮胎的宽度越宽,产生的行驶阻力越大。
电机在运作的过程当中要克服轮胎和路面之间的摩擦阻力,就需要多消耗电能,想要达到足够的扭矩则需要增加电机的电流来实现,同样也会增加电耗。从而使得车辆的电耗也就越高。总的来说对于电动汽车而言,换轮胎并不是越大越好,而是要适合。
车轮的变大对于汽车的整体颜值来说确实是有所提升,但 电动汽车的能量是靠电池的电能来进行供给的,因此轮胎滚动阻力直接影响电池的消耗。在对车轮胎进行一定改变的时候,可要好好注意一下。尽量不要随意改变车辆轮胎的大小。
     (责任编辑:fqj)
