应用丨 存储罐液位怎么检测?
今日头条
1100人已加入
石化中的各类储液罐基本都会配有液位计,用来监测存储罐内的液位情况。但是液位计经常会损坏,造成检测失灵。这样会使整个生产突然中断,造成巨大损失,严重的还可能造成存储罐液位异常,形成重大事故,引发人员伤亡。
使用海康威视手持热成像仪,可以直接在外表就看到液位线,远距离就能看出液位情况,也可帮助维修人员判断当前液位计是否失灵,从而避免潜在的危险。
石化行业有很多存储罐,那是不是都能用热成像仪观测液位情况呢?什么情况可以使用红外热像仪进行观测呢?
主要有如下两种可以使用红外热像仪进行观测:
①   存储罐本身的液体温度与环境差别比较大,比如高/低温液体,这样由于液体挥发的原因,会使得上面气液混合和下面液体出现温度差,这些温度差传递到罐体表面,就可以用海康威视手持热像仪从表面观测到液位线;
②   存储罐本身的液体温度和环境差别不大,为常温液体,因为没有温差,所以在环境温度没变化的时候是很难看出液位线的。这种情况,只有在外界温度发生变化时,我们才能看到液面。比如在上午环境温度上升时,由于液体的比热容比空气要大,所以温度上升速度要比空气慢很多,所以会造成两者的温差,而当遇到环境温度下降的下午这种情况时,由于比热容差异的原因,空气的温度下降要快得多,同样会造成温度差。出现温差之后就可以使用海康威视手持热像仪从表面观测到液位线了。
那如果液位计是正常工作的,手持热成像仪还有其他用处吗?
1、 沉淀物测量:很多这类存储罐会存在原料堆积、产品堆积的现象。如果单是使用液位计,这类现象都是都是完全发现不了的。液位计只能检测液面高度,无法检测检测堆积现象。使用海康威视手持热成像仪能够帮助客户直观快速的发现这类现象,尽早处理,规避风险。
2、 液位计正常使用,也会存在下列的缺点:
a)  压差式液位计:对于这类液位计,测量管很容易被储罐内的液体沉积造成堵塞失灵。
b) 机械式液位计:这类液位计,设备的钢带容易受到罐内腐蚀性液体/气体等的影响而锈蚀,最终造成浮子卡死,导致液位计失灵。
c) 雷达/电容式液位计:这类液位计由于受储罐内气液混相的情况影响,会对设备造成液位显示偏差,从而测量不准。
在液位计无法正常工作或没有液位计的时候,若没有红外热像仪,则需要由设备维护人员爬到罐顶进行目测,一般需要两个人,一个高空操作,需要相关证件证件安全保护措施,另外一个人做安全员监督。
但是使用海康威视手持测温热像仪一个设备操作员就能判断液面情况,不需要办理任何证件手续,在存储罐附近使用热像仪就能看清楚液面,同时还能检测是否有积淀等现象,及时发现问题,规避损失,安全高效。
如何拍摄清晰的液位线?
1拍摄时尽量规避阳光直射,在阴影处拍摄效果较好。
2拍摄时注意规避其他热源,尤其对于表面光亮的储罐,请调整拍摄角度,不要有其他热源发射进入镜头造成干扰。
3 若储罐内存储的是常温液体,建议在上午8~12时,下午6~8时温度变化较明显是拍摄。
4 调色板模式建议设置为白热或铁红,该模式下热像图的液位线会较为清晰。
