电脑bios密码忘了怎么办_电脑bios密码怎么解除
计算机技术
5人已加入
  电脑bios密码忘了怎么办
  1、可以通过对BIOS进行放电来清除BIOS密码以及BIOS设置,打开自己电脑的机箱,然后可以找到这里的主板CMOS电池。
  2、将CMOS电池取下,建议在电脑断电下进行操作。
  3、通常隔上1分钟将电池安上去这样就清除了CMOS密码,并且开机后CMOS中自己设置的信息全部丢失。
  4、或是通过跳线的方式清除密码,断电后打开机箱跳线从2-3跳到1-2针,10秒后跳回,以清除电容或南桥中的信息。
  电脑bios密码怎么解除
  方法一:更改硬件配置
  当丢失CMOS密码时,可以先尝试改动机器的硬件配置后再重新启动。因为启动时如果系统发现新的硬件配置与原来的硬件配置不相同,可能会允许直接进入CMOS重新设置而不需要密码。改动硬件配置的方法很简单,比如拔去一根内存条或安装一块不同型号的CPU(当然要主板支持)、更换一块硬盘等等。
  方法二:通用密码法
  现在大多数主板用的BIOS系统基本上都是Award、AMI等厂家的,这些厂家在生产的时候都为自己的BIOS预留了万能密码,以防万一,其中,Award4.51版以前的通用密码为Wantgirl、Syxz、dirrid、Award、Ebbb、589589、h996、AWARD_SW、j262、HLT、SERSKY_FOX、BIOSTAR、ALFAROME、jkwpeter、j256、AWARD?SW、LKWPETER、aLLy、589721、awkward、CONCAT。
  AMIBIOS的万能密码为AMI、BIOS、PASSWORD、HEWITTRAND、AMI?SW、AMI_SW、LKWPETER、A.M.I。注意应区分大小写。
  以上万能密码在486、奔腾主板上破解CMOS口令几乎百发百中,而对PII或以上级的主板就不那么灵光了。能破解PII以上级的新主板的万能密码很少,据目前了解,可尝试用abaubjao。
  方法三:利用Debug命令破除Setup密码
  如果计算机能正常引导,只是不能进入BIOS设置,也就说机器设置了Setup密码。这种密码设置主要是为了防止未授权用户设置BIOS,但可以利用DOS状态下的Debug命令向端口70H和71H发送一个数据,手工清除该密码,具体操作如下:
  C:〉DEBUG—07010一O7101一Q或者C:〉DEBUG—0702e—O7100一O702f—O7100一Q重新启动计算机后,就可以直接进入CMOS修改设置,而不再询问密码了。
  注意70和71是CMOS的两个端口,可以向它们随意写入一些错误数据(如20、16、17等),就会破坏CMOS里的所有设置。
  方法四:无敌Copy法
  当系统自检完毕,准备引导Windows时按下(P8)键,选择“Safemodecommandpromptonly”(安全命令模式),在DOS状态下(也可在Windows95的DOS下),键入以下命令:
  c:〉copyconcmos.com然后进入编辑状态,一手按住[Alt]键,另一只手在小键盘(按键盘上面那—排数字键是没有作用的)上敲击下列数字串,再同时抬起双手,如此反复:179,55,136,216,230,112,176,32,230,113,254,195,128,251,64,117,241,195。输入过程中,每松开一次[Alt]键屏幕上都会出现一个乱字符,不必管它。完成后,再按[CTRl+Z]或[F6]键保存,得到一个新的程序Cmos.com。
  直接运行Yk.com这个文件,屏幕上应该没有任何提示信息,然后重新启动计算机即可清除CMOS里的密码。当然,CMOS里的其他设置也会同时被清除,这就需要重新设置了。
  可以用“TypeCorm.com”命令显示文件内容,显示的内容应为ASCII码。
  重新启动,按(Del)键直接进入,即可重新设置CMOS。以后只要运行程序Cmos.com,即可解开COMS密码。
