刷bios有什么用处
计算机技术
5人已加入
  刷bios有什么用处
  1、刷BISO可以解决一些Bug、提高硬件的兼容性。
  2、BIOS刷新,即通用刷新程序,将新版本的BIOS文件,覆盖BIOS芯片中旧版本的BIOS文件;通过刷新BIOS文件,可以解决一些硬件兼容问题,如老主板支持大硬盘和高内存,以及一些主板的BUG,厂家也是通过升级BIOS的方法来解决的。
  显卡刷BIOS有什么用
  显卡刷Bios类似于CPU超频等,主要是用于提升显卡的性能。不过,并不是所有的显卡都支持刷Bios,因为很多显卡厂商显卡Bios都是经过严格调试的,显卡往往轻易超一点就会花屏、不稳定等情况,因此不熟悉体质的显卡,不要去随意刷Bios。
  目前,绝大多数NVIDIA显卡都不建议刷Bios,因为随便乱刷显卡BIOS容易导致显卡核心损坏。但有些显卡,可能由于初期调试与优化不佳,后续可以通过刷Bios提升显卡性能,而且稳定性比较高,比如最近大牛曝光的蓝宝石RX580超白金OC、RX580超白金限量版等AMD显卡刷Bios安全性比较高,性能也有较为明显的提升。
  BIOS刷新方式
  BIOS刷新的方式主要包括DOS、BIOS程式、Windows/Linux等操作系统环境三类,在刷新BIOS的过程中,无论是DOS、BIOS程式还是Windows/Linux等操作系统环境,过程基本相同,都是先校验BIOS文件,然后擦除BIOS文件,再写入BIOS文件,最后校验写入的BIOS文件是否正确,至此整个BIOS更新过程才算完毕。正是基于这些严格的措施,所以BIOS的刷新基本上停留在厂商推出的正式更新文件,留给第三方更新的空间并不大。
  当然BIOS还有更原始的更新方法,在主板的制造工厂,BIOS可不是通过诸如DOS、BIOS程式还是Windows/Linux等方式写入的,而是直接使用烧录器,这种方式首先可以批量写入BIOS文件,另外烧录器还不受系统平台保护的限制,可以将MOD后的BIOS文件直接刷入,另外一些刷新过程中断的BIOS也可以通过这种方式恢复。
