刷bios失败会怎么样_刷bios失败怎么自救
计算机技术
5人已加入
  升级主板的BIOS基本步骤
  (1)从网上下载升级软件
  (2)解压软件,生成一个执行文件和一个包含BIOS升级的文件
  (3)制作一个DOS6.22的启动软盘,把上述两个文件拷入软盘中
  (4)用软盘启动,运行软盘中升级BIOS的执行文件,完成升级。
  刷bios失败会怎么样
  1、主板变砖,无法点亮开机。
  2、造成电脑黑屏,无法正常启动。
  升级BIOS失败后的处理
  一、利用BIOSBootBlock引导块
  现在用AwardBIOS的主板都有一个BIOS引导块,当你升级BIOS时,这一小部分引导块可以不被覆盖(BootBlockwrite跳线设置为“Disable”,并且在运行Flash程序时,不选择UPdateBIOSIncludingBootBlock”方式)。这个BIOS引导块只支持软驱和ISA显示卡,所以很多人在升级BIOS失败后,当主板上仍插PCI显卡时,启动电脑会黑屏,但电脑却能读软驱,这就意味着主板的BIOS仍可以恢复。
  这个BIOS引导块可以引导正常的DOS启动盘并执行utoexec.bat,只要把Flash程序和正确的BIOS文件拷贝到DOS启动盘上,然后在Autoexec.bat中添加上执行升级FlashBIOS的语句,如AwdflashBiosxxx.bin。可以在一台正常的电脑上做好这张盘,拿到需要恢复的电脑上运行;或找块ISA显卡插到电脑上,启动后执行软盘上的升级程序。如果没有ISA显卡,也可以在启动后黑屏的情况下,自己动手运行升级程序。这时电脑仍可以正常运行,只是屏幕没有显示,只要升级时键入的内容完全正确,一样可以成功。
  二、利用FlashRecoverbootBlock引导块
  对于另一些主板(例如某些使用PhoenixBIOS的主板),主板上的BIOS中有一个FlashRecoverBootBlock引导块,这个引导块不会被升级程序覆盖。主板上有一个FlashRe-cove。Jumper跳线,BTOS升级失败或被CIH病毒破坏后可以恢复,方法如下:
  1、把FlashRecoverJumper跳线设置为“Enable”。
  2、把可引导的升级盘插入A驱动器(盘中的BIOS一定要是能正常工作的,文件名要符合主板的要求,因为主板要把软盘中的BIOS备份自动写回FlashBIOS)。
  3、重新启动电脑。
  4、因为这一小段代码是放在不可写人的引导块区域的,所以不支持显卡,升级过程只能靠声音和软驱指示灯的提示来判断是否完成。如电脑喇叭发声且软驱灯亮着时,表明系统正在恢复BIOS到FlashBIOS,当电脑喇叭不发声且软驱灯也不亮时,表明恢复完成。
  5、关掉电源。
  6、把FlashRecoverJumper跳线跳回默认位置。
  7、取出软盘,开启电源。
