桥式整流无级调光电路图
1.2w人已加入
  工作原理:ⅤD1~ⅤD4组成桥式整流电路,为后面的控制电提供直流工作电源,Tv1、Tv2是两只NPN晶体管,它们接成复合管形式。调节电位器RP可以改变ⅤT1三极管的基极电流,同时改变三极管TⅤ2的导通程度而使得集电极与发射极之间的电压改变,从而使的灯泡两端的电压发生变化,从而实现灯泡明暗亮度调节目的。
  元件选择:灯泡(也可节能灯)的功率可为15W一100W,R1可选用2KΩ,R2可选18K一20KΩ,RP可选用100KΩ带开关型电位器(中型),ⅤT1、ⅤT2可选用13003或13005三极管,灯泡电压可调节范围60v一220v之间。由于三极管ⅤT2的功耗较大,应适当安装散热片散热。
  此电路可用于各种家用灯具的亮度调节,也可以用于电风扇转速快慢的调节(也适合100w内的电器调节功率大小)。
  调光电路图
