24C01-24C256读写操作C语言程序
嵌入式设计应用
129人已加入
24C01--24C256读写操作C语言程序
#pragma  ot(6,SIZE)
#i nclude
#i nclude
#define  ERRORCOUNT 10
sbit     SDA=P0^0;
sbit     SCL=P0^1;
enum  eepromtype
{M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256};
enum  eepromtype EepromType;
//DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址
//ByteQuantity 为要读写数据的字节数量
//Address 为EEPROM的片内地址
//ControlByte 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)
(R/W),其中R/W=1,
//表示读操作,R/W=0为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址;
//EepromType为枚举变量,需为M2401至M24256中的一种,分别对应24C01至24C256;
//函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;
//ERRORCOUNT为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,
并返回1
//SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P0^0和P0^1;
//其余的用户不用管,只要把只子程序放在你的程序中并调用它就可以了;
bit   RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char
ByteQuantity,unsigned int Address,
                     unsigned char ControlByte,enum eepromtype
EepromType)
void Delay(unsigned char DelayCount);
void IICStart(void);
void IICStop(void);
bit  IICRecAck(void);
void IICNoAck(void);
void IICAck(void);
unsigned char IICReceiveByte(void);
void IICSendByte(unsigned char sendbyte);
unsigned char data j,i=ERRORCOUNT;
bit      errorflag=1;
while(i--)
   IICStart();
   IICSendByte(ControlByte&0xfe);
   if(IICRecAck())
       continue;
   if(EepromType>M2416)
      IICSendByte((unsigned char)(Address>>8));
      if(IICRecAck())
         continue;
   IICSendByte((unsigned char)Address);
   if(IICRecAck())
       continue;
   if(!(ControlByte&0x01))
      j=ByteQuantity;
      errorflag=0;                      //********clr errorflag
      while(j--)
        IICSendByte(*DataBuff++);
        if(!IICRecAck())
           continue;
        errorflag=1;
        break;
      if(errorflag==1)
        continue;
      break;
   else
     IICStart();
     IICSendByte(ControlByte);
     if(IICRecAck())
       continue;
     while(--ByteQuantity)
       *DataBuff++=IICReceiveByte();
       IICAck();
     *DataBuff=IICReceiveByte();        //read last byte data
     IICNoAck();
     errorflag=0;
     break;
IICStop();
  Delay(255);
  Delay(255);
  Delay(255);
  Delay(255);
return(errorflag);
/*****************以下是对IIC总线的操作子程序***/
/*****************启动总线**********************/
void IICStart(void)
SCL=0;                  //
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=1;                  //
/*****************停止IIC总线****************/
void IICStop(void)
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
/**************检查应答位*******************/
bit IICRecAck(void)
SCL=0;
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
CY=SDA;                 //因为返回值总是放在CY中的
SCL=0;
return(CY);
/***************对IIC总线产生应答*******************/
void IICACK(void)
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
SDA=1;
/*****************不对IIC总线产生应答***************/
void IICNoAck(void)
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
/*******************向IIC总线写数据*********************/
unsigned char data j=8;
for(;j>0;j--)
   SCL=0;
   sendbyte<<=1;        //无论C51怎样实现这个操作,始终会使CY=sendbyte^7;
   SDA=CY;
   SCL=1;
SCL=0;
/**********************从IIC总线上读数据子程序**********/
register receivebyte,i=8;
SCL=0;
while(i--)
   SCL=1;
   receivebyte=(receivebyte<<1)|SDA;
   SCL=0;
return(receivebyte);
/***************一个简单延时程序************************/
while(DelayCount--);
24C256中文资料,24C256中文数据资料
