本电路是一个小的音频放大器类似于一个小的晶体管收音机。输入级可偏置电压,使供应分在两个互补输出是略微偏导基地之间的二极管三极管平分。3.3欧姆的电阻串联使用,输出晶体管的发射极稳定的偏置电流,因此不会随温度变化或不同的晶体管和二极管了。随着偏置电流的增大,发射器和基地之间的电压降低,从而减少传导。输入阻抗为500欧姆,电压增益约为一个8欧姆扬声器连接5.扬声器上的电压摆幅约2不扭曲和输出功率在50毫瓦伏特的范围内。一个更高的电源电压和散热器除了输出晶体管将提供更多的权力。电路绘制约30毫安的9伏电源。
