灯笼光控自动开关电路图
1.2w人已加入
  红红的大灯笼给节日增添了不少喜庆吉祥的气氛。但绝大部分的灯笼都是靠人工手动开/关,使用不便。其实,电子爱好者只要做一个实用的光控自动开关,就可使灯笼在天黑时自动点亮,天亮时自动熄灭,完全实现自动开/关功能。
  电路原理如附图所示,R1、R2、D1、D2,Cl、C2构成12V电源,为整机提供电源电压,NE555及外围元件组成带延时的施密特触发器,电路中RG为光敏电阻,用于检测周围环境的亮度。黄昏时,周围环境的亮度逐渐变暗,RG的阻值也随之变大,IC1的②、⑥脚电位逐渐降低,当电位小于1/3Vcc时,IC1的③脚输出高电平,双向可控硅Q1被触发导通,灯笼中的灯得电被点亮。到了早晨,天空渐渐变亮,RG的阻值逐渐变小,IC1②、⑥脚的电位逐渐升高,当电位高于2/3Vcc时,③脚输出低电平,Q1截止,灯笼中的灯熄灭。因NE555及外围元件构成的施密特触发器的回差电压达1/3Vcc,所以在临界亮度附近时,可以消除灯的闪烁发光现象。同时,为了避免节日的夜晚施放烟花、焰火时使周围亮度发生急剧变化而使灯出现亮/灭闪烁现象,电路中特地加了延时电容C3。
  制作调试电路中各元件参数如图标注,因电路很简单,只要焊接技术过关、元器件质量没有问题,很容易制作成功。把焊接好的电路板装入一个大小合适的塑料盒内,光敏电阻的引脚与导线连接好后,装到一个长度5cm左右的塑料管中(可截取长度合适的圆珠笔杆代替),安装时,光敏电阻的感光面应避开灯笼的光线,调节RP1的阻值,使灯点亮或熄灭的临界亮度合适即可。使用时,只要把两只灯笼中的灯分别接到L1和L2处即可。开关K1平时处于断开状态,一旦接通开关,光控电路即可正常使用。
  注意:由于采用电容降压电路,所以导致整个电路板带电,在调试安装过程中应注意安全,防止发生触电事故。
  自动开关
