2型数控轮廓切割机的介绍
今日头条
1100人已加入
CNC Sample Profile Cutter用于测试样品制备和3D原型制作,建议与较厚的板材或管段一起使用,因为它可以切割至100mm的厚度。
它为切割高达100mm厚的硬质致密聚合物片材和层压板以及在天然气和水工业中使用的聚乙烯和聚丙烯管道设定了新的标准。
产品介绍
CNC2完全封闭以确保操作员的安全,其床身尺寸为910mm x 480mm,具有用于固定样品的榫槽。X,Y和Z轴上的行程分别为600mm x 300mm x 175mm,并且每个滑轨均配有高质量的线性导轨,以实现精确度和准确性。通过先进的步进电机技术驱动和控制每个轴,可实现高达2500mm / min的切削进给范围,以实现快速精确的铣削过程。归位开关是每个轴的标准配置,因此每天可以轻松设置机床和程序坐标,从而确保准确性和可重复性,尤其是在加工过程中使用静态夹具的情况下。
紧凑,高扭矩的1.5KW高速spindle刨机主轴,安装在2400 rpm至24000 rpm的可变速度范围内,当安装到行业标准ER25夹头中时,铣刀直径可达16mm。
为了配合机床,可以提供一个完整的夹具套件,用于标准的工件夹持和加工应用。对于更专业的工作,例如从工业聚乙烯管样品加工厚的拉伸试样,可以由Ray-Ran设计,制造和提供定制的工件固定装置,以满足客户的要求。
空气冷却的标准装备是管道工程,以降低切刀温度,并且机器还可以配备除尘装置。全封闭的机柜具有内部照明灯和电气安全联锁装置,以确保在机柜门处于打开位置时的安全性。
该CNC2与供应Flashcut数控操作软件,这是一个PC或笔记本电脑上使用的专用实时数控程序。它可以轻松地与机器连接,并使用行业标准的数控G代码和字母地址进行编程。雷恩(Ran-Ran)可直接提供预编写的CNC程序,用于任何形状或大小的测试样品或任何国际测试标准。
如果您需要比CNC2更大的机器,Ray-Ran可以设计,开发和制造定制的替代产品,以满足客户的个性化需求。请随时与我们联系,以了解Ray-Ran是否可以满足您的要求。
技术指标
600mm x 300mm x 175mm XYZ轴(大约)
910毫米x 480毫米桌子尺寸
高品质1.5KW铣刨主轴
主轴转速从2400 rpm到24000 rpm <
高品质的导轨和丝杠系统
位置归位开关
整体机柜安全柜,方便用户保护
内部照明
紧急停止按钮
带有电缆和Windows?Flashcut CNC PC软件的计算机接口
适用于任何国际测试标准的低成本CNC程序
220-240伏1 ph 50 Hz
使用行业标准的G&M代码
产品用户手册
CE声明证书
一年保修
可选配件
工具和夹紧套件
管夹治具
单刃硬质合金铣刀
预先编写的CNC程序
除尘
I / O主轴扩展板
自动换刀系统和刀架
重量和尺寸             RR / CNC2
重量(公斤)         150
宽(厘米)             1230
深度(厘米)          83
身高(厘米)          83
