示波器探头校准-补偿电容
今日头条
1097人已加入
咱搞硬件的,经常东西用着用着就不见了,什么镊子,钳子,螺丝刀,总逃不过这样的命运。这不,最近补充了2个示波器探头。
说到换示波器探头,第一件事要做的就是进行校准了。示波器探头有很多种,使用最多的应该是无源高阻示波器探头,我使用的也是这个,所以本文就只讲无源高阻示波器探头。
如何进行示波器探头校准
如图,3处所示位置一般有一个可调电容旋钮,用螺丝刀是可以拧动的,校准就是调这个。需要注意的是,调节的时候最好用示波器探头包装里面自动的塑料工具,而不要用金属螺丝刀。因为这个可变电容本身不大,使用金属螺丝刀会改变其容值,感兴趣的同学可以试一下,会出现这个现象,本来调好的波形,螺丝刀一旦拿开,波形又不好了。
同时,示波器一般会有一个产生方波的接头。
校准过程:
1---将示波器探头接到示波器通道上
2---将示波器探头的衰减比调到x10档,同时将示波器对应通道的倍率调到x10
3---测量示波器产生的方波,观察波形,同时转动示波器探头上面的电容旋钮,直至方波波形最好,判断的标准如下图。
示波器探头
为何要对示波器探头进行校准呢
前面介绍了如何进行探头校准补偿,补偿方法也比较简单,那么为什么要这么做呢?难道厂家不能提前做好吗?
这里就需要了解示波器探头的一个等效电路,还有示波器通道输入端的等效电路了。
示波器探头
如上图,在探头在x10衰减档时,探头前端等效为9MΩ+20pF并联,中间是1.5m探头线,会存在寄生电容,尾部有可调电容。
这里提一下寄生电容是怎么来的?
我们知道,电容的本质就是两个极板放到一起,容值的大小与极板的面积与距离相关。探头信号线和地线就相当于是两个极板,因此就构成了一个电容。探头线一般是1.5m长左右,这个长度比较长,因此,这个寄生电容是很可观的,可以达到上百皮法。
示波器探头
为了便于分析,将以上电路合并,C2=可变电容+寄生电容+示波器通道输入电容
我们目的,就是为了使Vin与Vo的波形一致,不能出现失真。这里要提一下,这里的波形可能很复杂,可能由多个频率成分构成,而我们需要的是,不论是哪个频率,Vin/Vo都是一个相同的值。
那么满足的条件就是:R1,C1合起来的阻抗与R2,C2合起来的阻抗为一定的倍数关系,这里说的阻抗是复数,电阻R为实部,电容1/jwc为虚部。
要满足上述条件,只能是实部的比值与虚部的比值相同。
R1=9M,R2=1M
那么很容易得出:C2/C1=9
C2=可变电容+寄生电容+示波器通道输入电容,不同的探头寄生的电容都会有些差别,而不同的示波器的输入电容也不尽相同,为了满足上述公式,所以加了可变电容调节。
更多硬件知识,欢迎关注下方微信号
