热风拔焊台使用说明_热风拔焊台的注意事项
焊接与组装
178人已加入
  热风拔焊台的使用须知
  1、使用前,必须仔细阅读使用说明。
  2、使用前,必须接好地线,以备泄放静电。
  3、请勿损毁防拆片,否则,保修服务失效!
  4、禁止在焊铁前端网孔放入金属导体,此举会导致发热体损坏及人体触电。
  5、当机器出现故障而不能使用,请与供应商联系。
  热风拔焊台使用说明
  1、安装通电:打开包装,取出主机。拆下机身底部的红螺丝(一定要注意!)接通220V电源即可使用。打开电源开关(POWER),系统即可开始工作。
  2、热风头使用:电源开关打开后,根据需要选择不同的风咀和吸锡针(已配附件),然后把热风温度调节钮(HEATER)调至适当的温度,同时根据需要再调节热风风量调节钮(AIRCAPACITY)调到所需风量,待预热温度达到所调温度时即可使用。如果短时不用,可将热风风量钮(AIRCAPACITY)调节器至最小,热风温度调节钮(HEATER)调至中间位置,使加热器处在保温状态,再使用时,调节热风风量钮,热风温度钮即可。
  热风拔焊台的注意事项
  (1)热风拆焊台出风口及周边的温度可能极高,应小心谨慎,谨防烫伤。
  (2)请保持出风口畅通,不能有阻塞物。
  (3)加热手柄必须放置在手柄架上,决不能放置工作台面或其它地方,以防烫伤或发生意外事故。
  (4)工作完毕,必须把手柄放置在手柄架上,让机器自动冷却至100℃以下(进入待机状态)后才能关闭电源开关。
  (5)使用时出风口与物件之间距离最少是2毫米,以出风口计算。
  (6)不同的工作,应选用合适的风咀;使用的风咀不同,温度可能略有差别。
  (7)工作完毕后长久不用,请拔出电源插头。
  (8)应小心轻放,勿使拆焊台强烈震动或敲击加热手柄。
  (9)切勿在易燃气体或其他易燃物质附近使用热风拆焊台。
  (10)切勿手湿时或拆焊台潮湿时使用,以免引起短路或触电。
  (11)在一些区域,诸如墙面、天花板、地板、拱板或其它可能含有易燃物,如在这些区域使用,有可能引燃这些材料,而且有可能不会被轻易发现而导致财产损失及人员伤亡。当在这些区域工作时,尽量使热风拆焊台做来回运动,在某一点滞留或暂停会使板面及易燃材料燃烧。
  (12)儿童不知道电器产品的危险,请勿在儿童能够触及的场合使用或存放本产品。
