在smt贴片加工中可以利用哪三种除掉多余的锡膏
1.2w人已加入
如果在做smt贴片加工过程中,对材料缺乏足够的控制、处理不好锡膏沉积、那么在回流焊接工艺中会出现缺陷的。下面就来简单介绍一下三种除掉多余锡膏的方法!
第一种,用小刮铲刮的方法:将锡膏从误印的PCB板上直接去掉即可。但这样做可能造成一些问题。一般可行的最好办法是,将误印的板浸入一种兼容的溶剂中,如加入某种添加剂的水,洗板水也可以,然后用软毛刷子将小锡珠从板上去除。宁愿反复的浸泡与洗刷,而不要猛烈的干刷或铲刮。在锡膏印刷之后,操作员等待清洗误印的时间越长,越难去掉锡膏。被误印的板应该在发现问题之后马上放入浸泡的溶剂中,因为锡膏在干之前容易清除。
第二种,用轻柔的喷雾冲刷,避免用布条去抹擦,以防止锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上。在浸泡之后,经常可以帮助去掉不希望有的锡膏。
第三种,同时还推荐用热风干燥。如果使用了卧式模板清洗机,要清洗的面应该朝下,以允许锡膏从板上掉落。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1149136.html
责任编辑:gt
