电瓶修复 电瓶修复—没错!你的电池不可能充满?2
至于用什么样的工艺达到,不同的工厂采取的方法是不一样的。我个人建议用精密的定量加酸和精密的定量充电比较准确。只要用好的设备,精密度完全可以达到。
电瓶修复
单位重量的极板吸收多少酸量,这没有固定的公式,关键是您设计的时候是靠极板控制容量还是硫酸的当量控制容量,如果极板控制容量,酸是一定要过量的,但也不是越多越好。
电池维修
电池的温度变化,内阻有发生一定的改变,但这个变化量太小,与电池本身的内阻变化相比较,很难识别。6-DZM-12的电池在充电饱和的情况下,内阻可能只有5-10毫欧,但电池放电状态下的内阻可能超过1000毫欧。
电动车电瓶修复
温度的变化和电池本身内阻的变化相比较大约不到10%,所以很难判断。
