1、第一种情况
不通电。当低音炮不通电时,首先检查保险管是否炸断,然后检查电源线是否被老鼠咬断或拉扯断裂导致接头接触不良。如外观完好,可用万能能表蜂鸣档测出是否线断。线断重接或更换即可解决问题。如果保险管和电源线正常,则检查交流变压器或开关电源电路。
2、第二种情况
大电流声。大电流声会造成无声音或影响声音输出效果。出现大电流声,一搬都是交流变压器问题或电容失效引起,一搬更换即可解决。
3、第三种情况
无高音。出现无高音,只有低音时,说明高音处理IC不能工作。优先考虑更换音频处理芯片,如4558D最为常见。换了音频处理芯片还不行,就查相关工作电路。
4、第四种情况
无低音。有高音,说明音频IC已经工作,低音是由功率放大晶体管放大驱动的,无低音说明功放管未工作,优先更换功放管,不行再查相关电路。功放管常有TDA2030和TDA2003。功放管因为输出功率较大,发热量大,所以一般都与散热片接在一起,很容易识别,常见有三脚和七脚。
5、第五种情况
声音变小。正常的低音炮声音都可以调大的,如果出现问题了声音很小很小,要么是控制电路出问题,要么是处理电路出问题。控制电路主要检查电位器开关是否良好。处理电路主要检查音频IC和功放管的相关电路。但声音变小,最常见的是线路对地接触不良或线头受伤,粗线变成细线,特别是多根芯线断了几根,只剩两三根细丝相连,导致经过电流过小,功放管供电不足,功率过低,于是声音变小。如果连接线头正常,则多为电阻或电容接地不良造成,功放板的PCB材料通常较差,用烙铁点焊时容易造成接触不良,必要时要用刀片把铜面刮开再加焊补焊。
6、第六种情况
低音较差。这种情况,主要是低音喇叭没有安装固定或者低音喇叭老化质量降低造成,如果是喇叭拆安不当,引起松动造成则重新安装固定即可,不行则更换低音喇叭试试。如果低音喇叭没问题,则查功放电路。重点查电阻和电容。绦纶电容有问题容易引起声音在开机瞬间正常,然后迅速变小。
