(文章来源:网络整理)
从当前形势来看,激光电视产品在发展上已经触及到行业天花板,各项显示技术基本处于停滞不前的状态。在众多液晶电视纷纷推出旗下的8K电视新品时,激光电视的分辨率依旧停留在4K时代,无法在显示技术上获得革命性的进展。此外市面上多数的4K激光电视,是通过XPR技术,也就是我们俗称的抖动技术,将1080P的一个像素点通过四次快速抖动变成四个像素点,以达到4K画质像素点的要求。最高解析也就是1080P的,所以在实际使用时体验感必定相当差,画质上的先天不足令激光电视难以吸引更多的消费者为其买单。
当然,除了清晰度的问题,普通4K液晶电视上搭载的HDR和MEMC运动防抖技术在激光电视上也是空白的。HDR的缺失让激光电视在播放高曝光画面时会出现色彩上的失真,暗场中的画面细节也无法得以清晰呈现。而MEMC运动防抖技术可以令电视在播放高速运动的画面时通过场景实时分析算法,在高速运动帧之间插入补偿帧画面,使得整个高速运动画面平滑过渡,清晰呈现。激光电视在这项技术上的缺失,会导致其在播放体育赛事、动作影像这种高速运动的画面时非常容易出现画面残影,人物拖影等现象,对观影者在视觉观感上有着非常大的影响。
激光电视画质差所带来的不仅仅是观影体验的问题,在护眼问题上也有着极大的弊端。由于画质上存在先天缺陷,导致激光电视常常会出现屏幕暗淡、色彩偏紫等显示问题,长期观看之后很容易产生视觉疲劳。此外,激光电视成像原理是以激光作为光源,利用超短焦投影技术,将蓝色激光经过色轮打到数字微镜之上从而成像,因此它的蓝光峰值尤其偏高,对用户视力危害极大。试想一下,如果激光电视的光源直接射入到人眼中,轻则会出现视力下降,重则很有可能会造成人眼永久性失明。
如果家庭成员均为大人也还好,毕竟成人的警惕性相比小孩来说要高上许多,所以当眼睛受到激光光源的照射时可以及时躲开,但如果家里有小孩的用户就要格外小心。毕竟小孩天生就具有很强的好奇心,所以极有可能会因为对于激光电视感到新奇而凑近观看。本身小孩的眼睛就要比大人脆弱敏感,反应能力也远没有成人那么迅速。倘若真的被激光电视的光源伤到眼睛,很有可能就会造成难以挽回的伤害。
上面说到的激光电视伤眼的问题并不是空穴来风,曾经就有权威医院的眼科专家进行过专业测试。在同等的观看环境下,观看4K激光电视的用户要比观看4K大屏液晶电视的用户更容易产生视觉疲劳。也就是说液晶电视比激光电视更加护眼,并且还能杜绝激光电视光源会造成人眼永久失明的问题。
此外,由于激光电视是近几年才在市面上兴起的电视产品,很多技术都还未成熟,所以在使用过程中继承了其"前辈"投影仪上的诸多问题。我们都知道许多液晶电视在出厂的时候都会对屏幕进行防漏光处理,就是为了在播放影像画面时不会出现漏光的问题。而激光电视则完全无法避免这一问题,这主要是因为激光电视是通过将画面投影到抗光幕上再反射到人眼后进行成像,但同时一些投影光线也会反射到天花板或者地面上,也就形成了激光电视漏光的问题。在白天进行观看时这一问题还不明显,但在夜晚周围光线偏暗的环境中观看,这一问题就会被成倍放大。
前面曾提及到激光电视需要搭配抗光幕一起进行使用,所以不可避免地会遇到画面调校的问题。在安装时,激光电视需要花费大量时间来进行测距和对焦。而且一旦安装调试完成,电视的角度和位置就相对固定住了,在接下来在很长一段时间内都只能保持不动,一旦挪走,需要耗费大量的时间重头再来。
另外,激光电视同样还继承了投影仪需要通过散热风扇进行散热的工作模式,这回导致激光电视在进行散热工作时会产生较大的噪音。按照国家标准规定,传统液晶电视的噪音≤36dBA,但有的万元激光电视的散热噪音却已经达到了55dBA,会对正在播放的影像画面音源产生了很大的干扰。
在未来的发展布局上,激光电视也出现了严重的滞后性。现今,国内的众多家电科技厂商都在进行AIoT上的智能布局,抢占下一个经济风口。不少大屏液晶电视已经可以实现全屋智能互联功能。即通过大屏电视对并入到同一物联网中的智能家居设备进行语音操控,协同联动为用户提供极具未来感的智慧家庭生活方式。特别是在5G网络全面落地后,电视市场必将在AIoT智能生态链的构建上实现飞速发展。但反观激光电视产品,在智能语音交互功能上尚还处于初级阶段,可以说与其他智能电视产品相比已经落后了整整一个段位。
(责任编辑:fqj)
