低频变压器的规格有哪些
1.2w人已加入
  低频变压器属于输入变压器的一种,它的外形与电源变压器极其的相似。有低频变压器,自然也有高频的变压器,何为低频又有高频呢?所谓高频变压器,自然是因为频率的高低不同,各有不一样的用意,传播的信号电压自然是不一样的,信号功率对于高频变压器和低频变压器的信号差也是有很大区别的。在使用变压器的同时,一定要搞清楚自己使用的是否是正确的,否则用错了变压器,可谓是伤脑筋呢。
  变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
  一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primamarycoil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压。」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈问的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
  大部份的变压器均有固定的铁心,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁心里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁心二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指针。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附屑物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业实无法达到目前发展的现况。
  电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供6OHz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。
  低频变压器采用高效率,低损耗,环保线路设计;具有过压保护,过载保。产品美观大方,外壳采用耐高温阻燃,采用超声波焊接,使用安全可靠;输出干扰非常小,输出电压稳定,能更好的延长外接电器的使用寿命。
  技术指标:
  输入额定电压:单相220VAC
  工作频率:50HZ
  输出电压:12VAC
  输出电流:功率:8W
  规格:EI41*26重量:g
  效率:≥98%
  温升:《85℃
  波形畸变:《0.1%
  绝缘强度:2000V,1分钟无击穿
  绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻单相≥2.2MΩ
  众所周知,低频变压器的使用环境温度最低千万不要超过零下十五摄氏度,最高不要超过炎热的四十摄氏度,就像人类一样,这两种极差温度是我们接触最后的底线了,所以,我们一定要控制好温度才好呢。周围空气的相对湿度也要小于或者是等于百分之八十五,千万不要超过这个量才好,你们知道了吗?虽然是不要超过40度,在这种条件的耐热下,低频变压器可谓是最棒的呢。
