体温计夹越久体温越高_水银体温计腋下量多久
测量仪表
1473人已加入
  体温计夹越久体温越高
  体温计夹得越久体温越高,这种情况属于正常的现象。但是,在用体温计测量体温的过程中,是有时间限制的。通常情况下,用腋下测量体温,测量的时间是在10分钟。在这种情况下,在测量过程中是要夹紧体温计,避免夹得过松导致测量体温不准的情况。
  同时,测量的时候,周围不要有引起温度升高的因素来干扰测量效果。如果测量口腔温度或肛门温度,需要的时间15分钟,时间过长也容易导致测量结果不准。用体温计测量体温,一方面要注意测量的时间,另外一方面要注意避免引起测量体温不准的因素,以保证测量体温的正确性、测量结果的准确性。
  水银体温计腋下量多久
  测量体温的方法主要有三种。第一种就是口腔测温,第二种是直肠测温,第三种是腋下测温。腋下测温方法,解开衣服,先用干毛巾擦去腋下的汗水,将水银端放于腋窝的顶部,水银端不能伸出腋窝外,体温表与皮肤之间不能隔着衣物,然后扎紧腋窝,5-10分钟后取出。如果是刚洗完澡,要等20分钟以后才能测温,以免测量影响结果。测温前应检查体温表是否有破损,而且水银柱应该在35℃以下,取放体温表与甩表时间,要保持空间,不要触及其他物品,以免将水银表摔碎。在查看度数时,认识体温表与视线平行,轻轻来回转动体温表,就能看清水银柱上升的度数。
