基于CD4069构成的电子开关电路图分享
电子开关电路图
80人已加入
  CD4069轻触电子开关电路图
  可以做为一般ON-OFF开关的替代品,为一双稳开关控制电路,CD4069为一CMOS反向器IC,未使用的反向器输入端接地,未使用的反向器输出端全部空接。
  当按第一次S1开关时继电器动作,再按一次时继电器释放。IC1MC14069(or4069),是一般用途常用的CMOS反向器,操作的电压可从3V~18V,但大部份的运用都使用于5~15V的供电电压,电路中的D1作用是在保护电路免受继电器回压的损坏,注意不要接反,否则动作时造成短路,继电器是不会动作的。继电器规格随使用电源变化,9V时可使用6V继电器,9V以上供电电压可使用12V继电器。但也要注意使用12V供电时R4(LED的限流电阻)要改为390姆
  这个电路可以做为一般ON-OFF开关的替代品,为一双稳开关控制电路,CD4069为一CMOS反向器IC,未使用的反向器输入端接地,未使用的反向器输出端全部空接。
  当按第一次S1开关时继电器动作,再按一次时继电器释放。IC1MC14069(or4069),是一般用途常用的CMOS反向器,操作的电压可从3V~18V,但大部份的运用都使用于5~15V的供电电压,电路中的D1作用是在保护电路免受继电器回压的损坏,注意不要接反,否则动作时造成短路,继电器是不会动作的。继电器规格随使用电源变化,9V时可使用6V继电器,9V以上供电电压可使用12V继电器。但也要注意使用12V供电时R4(LED的限流电阻)要改为390姆。
  电子开关电路
  CD4069构成的隔离型电子开关电路
  笔者实验出用CD4069来制作隔离型电子开关,其优点是比555电路简单,调试方便,对于无频率计、示波器的读者,只要按图中R、C的数据正确选材,其振荡频率在50Hz左右,并保证输出占空比基本相等,就能制作成功。电路见附图。
  工作原理:非门F1、F2、Rl、R2、C等组成50Hz方波振荡器,F3、F4与F5、F6+分别并联后再串联在电路中作为反相器。当F2输出高电平时,F3、F4输出低电平,F5、F6输出高电平,V1导通,V2截止;当F2输出低电平时,F3、F4输出高电平,F5、F6输出低电平,V2导通,V1截止。
  相应地,在变压器T次级产生感应电压,因此A、B两端输出220V/50Hz交流电压。
  变压器T采用E136硅钢片,截面积8×16,初级用Φ0.12mm线绕880匝中心抽头,次级4个绕组用Φ0.1mm线各绕560匝。安装要点为R5~R8、VD3一VD6要紧靠在V3~V4引脚,以保证管子安全工作。
  电子开关电路
  用CD4069制作的万能遥控轻触开关
  红外线接收头接收到遥控器发射来的红外线信号,其输出脚输出低电平,经C5、R9、C6耦合至ICd组成的放大器放大,D12检波,ICC整形后去触发双稳态电路(ICa、ICb与外围元件组成双稳态电路),使双稳态电路翻转,触发导通或关断可控硅,从而达到遥控开灯或关灯的目的。若用手轻触按钮开关AN,照样也能开启电灯或者关闭电灯。在电灯未亮时,220V交流电源经全桥D1-D4全波整流,LED电源指示(便于夜间找到开关位置),R1降压,C1滤波,DW稳压,给电路提供5V直源;当电源点亮后,由串联在负载回路的D5一D9形成约5V压降经导通后SCR2给电路供电。
  本开关与负载(电灯或者其他电器)串联,符合单线制要求,所以可以直接替换原有墙壁开关。本开关可适合任何灯具,当负载是日光灯、节能灯时应在负载两端并联一只1一3uF电容,当磁导体日光灯就不要接电容。只要元器件完好,焊接无误,通电即可正常工作,但是通电一定要注意安全,因电路的每一处都带市电。集成电路选用CD4069或CD40106均可,只要其中4个反向器即可,可控硅选用BR169,D1一D9选用IN4007。本开关所带负载不要超过100W,除非加大可控硅和二极管的功率。
  电子开关电路
