双馈异步发电机的工作原理
1.2w人已加入
  一、先知道什么是双馈风力发电机:双馈发电的意思就是指感应电机的定子、转子同时能发出电能,双馈发电机其转子和定子都最终连于电网,转子与定子都参与励磁,其定子和转子都可以与电网有能量的交换。
  二、双馈异步发电机的原理:是通过叶轮将风能转变为机械转矩,通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网。如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电。 双馈发电机正是由叶片通过齿轮箱变速,带动以达到定子侧输出相对完美正弦波,同时在额定转速下,转子侧也能同时发出电流,已达到最大利用风能效果。
  三、特点。1、由于定子直接与电网连接,转子采用变频供电,因此,系统中的变频器容量仅仅取决于发电机运行时的最大转差功率,一般发电机最大转差功率为25%-35%,因而变频器的最大容量仅为发电机容量的1/4-1/3,这样系统的总体配置费用就比较低。 2、具有变速恒频的特性。 3、可以实现有功功率和无功功率的调节。
  四、如何实现变速恒频。设双馈发电机的定子转子绕组为对称绕组,电机的极对数为P,根据旋转磁场理论,当定子对称三相绕组施以对称三相电压,有对称三相电流流过时,会在电机的气隙中形成一个旋转磁场,这个旋转磁场的转速n1为同步转速,它与电网频率f1及电机的极对数p的关系如下:n1=60f1/p ,同样在转子三相通入频率为f2的三相对称电流,所产生的旋转磁场速度为n2=60f2/p,改变f2即可改变n2,而且若改变通入转子三相电流相序,还可以改变此转子旋转磁场的转向,因此若设n1为对应于电网频率为50Hz时双馈发电机的同步转速,而n为电机转子本身的旋转速度,则只要维持n±n2=n1=常数,则双馈电机定子绕组的感应电势如同在同步发电机一样,其频率将始终维持为f1不变。双馈发电机的转差率s=(n1-n)/n1 ,则双馈发电机转子三相绕组内通入的电流频率应为 f2=pn2/60=p(n1-n)/60=p(n1-n)/n1*n1=pn1/60*(n1-n)/n1=f1*s 上式表明:在异步发电机转子以变化的转速转动时,只要在转子的三相对称绕组中通入转差频率为f1*s的电流,则在双馈发电机定子绕组中就能产生50Hz的恒频电势,所以根据上述原理,只要控制好转子电流的频率,就可以实现变速恒频发电了。
