电子管功放6p1和6p14哪个好
1.2w人已加入
  6P15在电子管特性表上备注是;万能的,高效能,高功率,高灵敏度功率放大管。适合高保真功率放大器使用。
  这些优点其实也就是与6P1相对而言的。
  6P1的输出为3·8瓦。6P14为4·2瓦。6P1的推动电压为12·5V。而6P14只需6一8V。
  6P14内阻小,互导高。
  所以用6P14做出的小功放,各项指标与6P1相同时。主观听感却好的多!
  6P14做推挽放大更是优良,输出远比6P1大。最大可达17瓦!
  但6P14故障率稍高,主要是内部易碰极。而且价格也比6P1贵的多,
  我做收音机也爱用6P14,只要把屏压限制在230V內,寿命也不会低于6P1。
  现在很多要求不高的音乐发烧友也爱用6P14,企图有300B的感受,无可厚非。毕竟6P14的声音在同类小功放管中是出类拔萃的!
  6p14是高频五极小功率管,它和6p15一样可以做视放管,它垮导高,内阻中等,阴极面积大,屏流略大,在音频功放中表现细柔面著。6p1是束射四极,它省去了抑制栅极,它耐过载力比较强,它的垮导中等,内阻中等,在音频放大器中常用作小功率放大管,它的声音特点是粗旷,有力度,与p14相比总体性能略差。
评论(0)
发评论
jf_93923799 2022-05-29
0 回复 举报
实际上电子管收音机6lol功放爱坏了直接用6P|4插上仍可工作 收起回复
