如何进行高性能的LED显示屏设计
显示光电
90人已加入
1、 LED显示屏薄型化、高功率
据目前市场观测,20CM厚类箱体至今全球LED显示屏仍有很大的占有量。LED显示屏应用领域越来越广,存在的安全隐患越来越大,LED显示屏薄型化、高功率也成了大部分着名厂家生产追求。
LED显示屏主要比拼的不仅是厚度,还包括更为经济、节能的电力消耗,更为出色的画质。诸多方面的技术性能优势是LED显示屏薄型化、高功率市场快速增长的核心原因。近期通普推出的同类产品中,厚度都在1cm左右,这样的厚度是传统LED显示屏无法比拟的。
2、 LED显示屏大屏幕拼接
拼接墙是一种集成系统,目前共有四种类型,比较常用的是投影和LED两种。其中,投影目前常用到的有3LCD、DPL和LCOS。使用投影技术的拼接墙价格相对较低,并且画面的质量和稳定性都比较高,因此性价比最高,是目前拼接墙领域的主流产品。LED拼接墙虽然价格比较高,但因为其耐受日晒和风雨的特点,被广泛的用于室外进行数字显示。
3、侧发光式动态背光源以及低功耗技术
现在普遍量产的大尺寸电视产品,都是使用直下式CCFL作为光源,此种驱动需要Invertor(反用变流)技术,由于功率的问题,使用CCFL作为光源功耗比较大,随着技术的不断提高,此种技术所达到的功耗已经接近极限值。高端产品直下式LED背光 源的推出,降低功耗的技术上了一个台阶,随着高功率LED的出现以及效率的提高,直下式的功耗在不断降低。直下式LED背光源还有一个突破性的技术,localdimming(区域控制)也就是所说的动态背光技术,很大程度地降低了背光源的功耗,提高了电视产品的对比度,但是要求LED数量比较多,电视产品的厚度比较大,美观度以及灵活性稍差。后期推出的侧发光式LED大尺寸背光源技术,集合了超薄、美观、低功耗的优势。预期在侧发光式LED大尺寸背光源上,引用localdimming技术,能够大大降低背光源的功耗。直下式的LED动态背光源与图像处理相结合,暗的地方LED降低电流或者电压,这样对驱动电路技术要求比较高,但大大降低背光源的功耗。而侧入式LED背光源通过LED交叉控制,达到区域控制,一定程度降低功耗。侧入式LED大尺寸背光源结合了各个优势,如果在localdimming上取得突破,将是技术的又一提高。
4、LED封装上考虑直接封装散热材料
现在开发设计的大尺寸LED背光源产品,所要面对的一个重要的问题就是散热问题。直下式LED大尺寸背光源,有一定量的混光高度,对散热有一定的帮助,并且在整个的LED大板上会相应的做散热板,达到散热效果。由于现在LED灯的功率比较高,并且有一定的能量以热的形式释放,而背光源对热信赖性要求比较严格,过热影响电路元器件性能、降低LED灯的发光效率、膜材方面产生褶皱现象造成背光源mura(不均匀,有斑点)不良、背光源局部温度过热,在模块做老化试验的时候产生液晶工作不稳定现象。而现在开发量产的大尺寸LED侧发光式背光源,要求灯条数量减少,灯的功率加大,对LED灯条的散热要求更高。现在的技术是灯条使用铝基板,灯条在组装到背光源上需要散热条,结构方面要配合更好散热,但后期随着灯条的减少,相应灯的数量减少,灯的亮度增加,对现有技术是一个挑战。后期的趋势集中在LED的发光效率上,发光效率越高,产生的热越低。从LED灯封装技术上考虑,直接把散热材料封装到内,达到更好的散热效果,随着封装技术的提高,LED灯的散热会更好。并且现在各个LED厂家都在研究LED灯的模块,该种技术是把多个芯片封装在一个模块下,并相应做散热处理,在Lightbar模块中混光达到最佳状态,并且使用陶瓷封装更好散热,功率提升向100lm/W方向发展。
责任编辑;zl
