mSATA SSD和SATA SSD固态硬盘的区别是什么
存储技术
597人已加入
(文章来源:睿达存储)
现在买固态硬盘你会发现以前只有笔记本才会用到的mSATA固态硬盘,现在台式机的主板上也支持了,所以现在选择固态硬盘会有多一个选择,那么他们有什么区别呢?其实就是一个大小和接口的区别。
1.8寸SATA的,即MicroSATA,有SSD也有HDD的。比1.8寸更小的miniPCIE卡大小的SATA是mSATA,目前只有SSD,没有HDD的。mSATA现在大多数是用在工业Box电脑、教育机和广告播放电脑,mSATA SSD容量大,体积小,性能强,防震性好,从任何角度都将是Box工业电脑首选的存储介质。
mSATA接口是标准SATA的迷你版本,通过mini PCI-E界面传输信号,传输速度支持1.5Gbps、3Gbps、6Gbps三种模式。mSATA接口固态硬盘的读写速度也成了很多用户担心的,为了测试mSATA固态硬盘与2.5寸的固态硬盘的实际性能差距到底有多大,我们选择了AgradePS36 MSATA 512GB SSD和Agrade ST50 SSD进行对比测试,看看mSATA 固态硬盘真的可以代替SATA SSD吗?下面就看结果:
从CrystalDiskMark测试中可以看的出来Agrade ST50 512GB SSD的持续读写速度依旧强劲;Agrade mSATA PS36 512GB SSD的持续读取速度保持较好,两者读取速度差距并不明显,由于ST50搭载了DRAM,写的性能比较有优势,当然价格也不一样。
从以上数据我们可以看到, mSATA固态硬盘并不比原生SATA3.0接口的固态硬盘差,并且mSATA接口带来的好处显而易见,对于广大工业Box电脑和一些行业用电脑是很好的标配,在性能表现上一点也不输2.5寸的 SSD。对于台式机来说,现在大部分主板也有原生就支持mSATA SSD的,速度表现也并不差,而且不占用空间,关键是价格差不多,所以mSATA是非常不错的选择,相信两者的区别显而易见,在条件允许的情况下,mSATA也是不错的选择。
     (责任编辑:fqj)
