路由器的无线传输速率有多重要,主要影响是什么
RF/无线
1771人已加入
(文章来源:通信二十年)
路由器的天线传输速率很重要,影响路由器的使用体验。路由器标称的无线传输速率,代表着路由器支持的协议,以及路由器对应的天线的数量。就无线路由器而言,现在市场上的路由器,主要分为两类,分别是支持IEEE 802.11g/n协议的2.4G 单頻无线路由器,以及支持IEEE 802.11g/n/ac得2.4G/5G双頻无线路由器。
从路由器标称的无线传输速度,可以判断出来路由器支持的无线协议。就市场上的路由器,无线传输速度150/300/450M的无线路由器,都是2.4G 单頻路由器,其中150/300代表的是路由器有两根2.4G WIFI天线,而450M代表的是路由器有三根5G WIFI天线。
市场上的1167M(1200M)无线路由器,代表的是无线路由器是双頻无线路由器,其中路由器有两根2.4G WIFI天线,两根5G WIFI。其实这个是2.4G的300M,加上5G WIFI的867M,一共是1167M,但是也有的无线路由器虚称为1200M,其实是一样的东西。
速度更高的无线路由器,则是有更多的天线。不过就无线路由器本身而言,其实有两根2.4G WIFI天线,两根5G WIFI天线就足够了,这是由于我们现在的终端,包括手机、电脑的WIFI天线基本上最多的也就是两根天线,所以即使是路由器的WIFI天线更多,但是实际上起不到什么作用。
路由器的购买,建议购买双頻无线路由器,也就是无线1167M(1200M)的无线路由器。路由器的两个工作频段,各有利弊。其中2.4G WIFI可以作为覆盖使用,它的工作频率低,绕射能力强,覆盖距离远,可以覆盖更大的面积。但是,2.4G WIFI也同样因为覆盖远,所以其他用户的2.4G WIFI信号也会覆盖到你家,所以信号干扰更厉害。而且,2.4G WIFI频段还会受到蓝牙设备、USB3.0设备的干扰。
2.4G WIFI在中国只有13个信道,在现在来看,在中国的人口密集区域,2.4G WIFI的干扰是无法解决的,使用体验来说,可以用,但是并不好用。5G WIFI传输速度快,干扰少,但是它的工作频率高,绕射能力差,所以覆盖距离更近,通常穿过一堵承重墙,信号就会严重衰减,覆盖能力和2.4G WIFI相比就差得多了。
路由器的双頻是很重要的,在距离路由器近的区域,使用5G WIFI体验更好,在距离路由器比较远的区域,5G WIFI没有信号了,使用2.4G WIFI凑合用。总而言之,现在我们购买无线路由器,一般来说购买无线传输速率标称1167(1200M)的无线路由器是比较适合的,高了没有太大的必要,低的就都是单頻无线路由器了。
      (责任编辑:fqj)
