铠装热电偶与一般热电偶区别
1.2w人已加入
  自从铠装热电阻的诞生,导致铠装热电阻受欢迎程度远远超过普通型热电阻,那么铠装热电偶电和普通型热电偶有什么区别呢?
  铠装热电偶
  铠装热电偶中的铠装是指将绝缘材料和金属保护套管像铠甲一样包裹在热电偶丝外面。铠装的作用是保护热电偶丝,在热电偶外部增加防护层,如不锈钢管、网等防止酸性、碱性等环境腐蚀。
  铠装热电偶分绝缘式和接壳式两种。
  铠装热电偶具有可弯曲、耐高压、热响应时间短和坚固耐用等优点。它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。铠装热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
  一般热电偶
  普通型热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。
  更多精彩阅读推荐:
  铠装热电偶由哪几部分构成_铠装热电偶工作原理
  铠装热电偶如何安装_铠装热电偶的使用
