摄像头如何外接拾音器
1.2w人已加入
  摄像头可以听音频一般有两种方式,一种是内置拾音器;一种是外接拾音器。内置拾音摄像头一般是在出厂时就自带了拾音功能,安装完成即可听音频。这里介绍一下外接拾音器如何接线。
  摄像头外接拾音器接线
  普通的拾音器一般有三根线,分别是白色或黄色的音频信号线、红色的电源正极,黑色的电源负极(公共地线),其中黑色的公共地线需要接12V电源负极和音频IPC地线口(G),如图所示:
  如果是莲花接头的拾音器,可以通过对应的转接头转换,再通过RVVP屏蔽线接入音频摄像头。
  摄像头跟录像机之间使用网线连接就可以了,不需要在另外加传输线,按照正常的方式搜索添加IPC即可预览画面。
  NVR录像机外接音响
  摄像头采集到的声音音频需要外接音响设备进行播放,带音频的NVR搭配音响就可以输出摄像头的音频数据。音箱设备一般需要外接电源供电,采用阻抗600Ω的有源音箱。音箱外接电源供电,将音箱的信号线直接接到录像机的audioout的接口上。
  调试方法
  拾音器和音响接好后,需要对摄像头进行配置,网页访问摄像头IP地址,在配置—视频参数里,需要将视频类型改为“复合流”,同时在“音频参数”里,将音频输入选为“Linein”,保存重启。此时在录像机的预览画面里,点击喇叭图标就可以听到监控摄像头的实时声音音频了。
  摄像头
