如何才能保证Filecoin安全上线
区块链
575人已加入
星期五早上,看了看Filecoin AMA (Ask Me Anything)。AMA的形式还是比较正式的,社区提出的问题,会经过删选确认。Filecoin的创始人胡安回答了差不多100个问题。看了大部分问题以及回答,总结一下:
· Filecoin看重安全性,首先保证安全上线。
· 网络不出意外,6/7月上线,但是,如果有严重bug,可能Reset网络。
· AMD的CPU相对Intel的CPU有优势。主要是sha的扩展。
· GPU主要采用的是Nvidia的显卡,暂不考虑AMD的显卡。
· 网络未来可能outsourcing zk-SNARK的计算。
· 测试网第二阶段没有奖励。
· 和第三方在合作开发钱包。
· 家用机器,挖矿肯定不行。
· 磁带机现在不行,随机读取的能力不行。
· filecoin不支持智能合约。
看了看最新的lotus和rust-fil-proofs的代码,其中有几个点比较有意思。
1. 主网上线,GPU会不会用?
很多人关心,主网上线,需不需要GPU?其实深入理解GPU的用途,答案还是比较明显的。GPU现在主要用来做三部分:seal commit,epost和post。总的来说,GPU目前用来做零知识证明的加速。对于V20的版本的seal commit,普通的服务器CPU,耗时2个小时多。一块2080ti的GPU,将时间压缩到1个小时以下。因为epost和post过程参与共识,对时间有要求,用更快的方式显然对整个网络有好处。目前看零知识证明加速,比较靠谱的方案,就是GPU加速。当然,CPU也有加速方案。
以上只是从整个网络的功能出发讨论,矿机是否配GPU,这个问题filecoin团队也在思考。从问题的回答看,filecoin团队,正在计划把零知识证明的计算部分变成服务。也就是说,矿机可以不自己配GPU,采用其他零知识证明的服务生成证明。有GPU资源的,可以提供此类服务。
2. 为什么AMD的CPU有优势?
如上图,最新的代码在TR3970x上precommit1的阶段只需要8.5小时。也许,你觉得这个时间也太长了吧。要知道,在一般的Intel服务器CPU上,precommit1的时间可能要超过20个小时。这个就是算法从window SDR改成SDR之后的sector处理时间。
如果你对precommit1的处理算法比较熟悉,发现目前precommit1的过程大量的使用了sha256的算法。TR3970x带有sha扩展,这个是一个比较重要的原因。
顺便说一句,从window SDR到SDR,处理流程也有一点变化:precommit和commit都划分为两个阶段。
现在的代码越来越有意思了,代码的演变也反应了filecoin团队的思考。整个sector的处理更模块化,更合理。更高兴的是filecoin团队对bellman零知识证明的部分也在积极的优化。
责任编辑;zl
