靶式流量开关怎么安装_靶式流量开关安装要求
开关器件
172人已加入
  靶式流量开关怎么安装
  靶式流量开关采用靶式传感器,可用于水冷却系统或润滑油路系统作为流量控制或报警保护之用。
  在安装调试时,主要根据被控介质流量参数,选定“基本参数”表中所列的靶来进行。
  首先来看看安装,可分为四步骤。
  1)将装上靶的控制器安装在被控系统中的螺纹接口上,介质流动方向与罩壳上箭头方向相同,并与靶片正面(没有靶杆的一面)垂直,靶片前端应有导向管,导向管长度应大于:管道直径10倍(10D)。
  2)按接线图将控制线接在接线端子上或已引出的电线上。
  3)LKB-01可直接安装在系统的管道上或三通接口上。
  4)LKB-01/D可直接安装在系统的管道上。
流量开关
  安装完之后,在调试时,可分为两步进行。
  首先,打开控制器罩壳将锁紧螺母松开,当被控介质的流量达到设定值时:顺时针旋转调节螺钉至微动开关动作时,下切换值(大于设定值时开关切换)已设定好;
  然后,逆时针旋转调节螺钉至微动开关动作时,上切换值(小于设定值时开关切换)已设定好,调试完成后将锁紧螺母旋紧,盖好罩壳。如下图所示:
流量开关
  在安装调试完全后,也并非说是万无一失。根据使用情况的不同,如果出现以下几种情况,可先根据实际情况,按照下述可能的问题进行测试调节。
  靶式流量开关使用注意事项
  靶式流量开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,大型冷水机组维修保养上规定靶流片使用2年必须更换,它是作为易损品及它的状况被列在维护保养记录中。
  而小型冷水机没有专门的维护保养人员很难发现靶流片疲劳不能回复的故障,只有机组发生故障时才暴露。另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息,为防止发生这种错误通常机组控制器延时处理流量信息。对于小管径靶式流量开关本身约产生2米水柱的压降,使提供给用户的有效扬程减少了。
  靶式流量开关不能进行准确的流量控制,因为靶流片的插入深度、管径和安装处的水压都直接影响其流量保护值,即使现场接上流量计对其进行标定,但随着时间的累积,靶流片的疲劳导致其弯曲的程度与流量的关系也被打破,当初标定的流量值也发生变化。
  由于靶式流量开关的铜波纹管与大气接触,当应用于双工况冷水机组用作冰蓄冷运行时非常容易造成波纹管结冰而使靶流开关失效。
  靶式流量开关使用中常见的问题
  1、管道中虽然有水,但是不流动,怀疑仪表灵敏度低。
  2、由于直管段短,仪表不能正常工作。如果仪表带指针显示,表针有振动。
  3、管道中流体振动和有二次流,有大量空气。
  4、多支路中安装流量开关,由于管路中有阀、转弯、法兰连接处密封垫安装不正、是否放空(负载轻重)以及由于支路非对称分布,所以各支路互相争水,各支路流量分配不可能均匀,但使用者总是认为各支路流量相等,因而错误地认为仪表显示不正确,即判断错误。
  5、由于微动开关本身有死区,即流量自小到大和流量自大到小,所需要流量不同。如果死区太大,于是在下限报警时,仪表启动流动没超过这个死区,仪表不能投入工作,而实现不了下限报警,启动流量=死区+下限报警值。
  6、小流量开关:由于流量小,所以传感器受到的作用力小,此时流量开关自己所消耗的能量不可忽视。某些开关虽然在现场中能调到小信号报警,这是不可靠的。对于小流量开关,必须从原理上就应能适应小流量,小信号报警是设定结果,不是人为调出来的。
