高温铂铑热电偶的工作原理_高温铂铑热电偶的优缺点
测量仪表
1478人已加入
  高温铂铑热电偶的工作原理
  高温度铂铑热电偶温度传感器,是由两种不同成分导体两端接合组成回路,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流,如果有配套的显示仪表,则仪表上会显示量测的温度值。高温度铂铑热电偶温度传感器大多用在高温度条件下温度的量测,如果使用条件温度在1000~1300℃时建议使用单铂铑热电偶,使用条件温度在1200~1600℃时建议使用双铂铑热电偶,这样既能保证所量测温度的精度,还能延长热电偶的使用寿命。
  高温铂铑热电偶的优点
  (1)测量范围广:可以从4.2K(-268.950C)的深低温直至28000C的高温如液态空气的低温或炼钢炉温(~2000℃)。
  (2)测量精度高:因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响灵敏度和准确度高(可达10-3度),特别是铂姥一铂热电偶。
  (3)受热面积和热容量可做得很小,如研究金相变化、小生物体温变化,水银温度计则难于可比。
  (4)构造简单,使用方便:热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
  (5)由于高温铂铑热电偶测温是将温度测量转换为电学量的测量,因而非常适用于自动调温和控温系统。
  高温铂铑热电偶的缺点
  在于它的热电势率较小,灵敏读低,不适用于还原性气体以及含有金属或非金属蒸气环境下的温度测量。此外,价格高也限制了它的使用范围,在有些温度测量场所被其它热电偶或热电阻温度传感器所取代。
