铠装热电偶的工作原理_铠装热电偶的电气特性
测量仪表
1475人已加入
  铠装热电偶的工作原理
  电偶是用两种不同成份的导体焊接在一起,两端温度不同时,在回路中就会有热电势产生,因此势电偶是通过测量电势从而测量温度的一种感温原件,它是一种变换器,它能将温度信号转变为电信号再由显示仪表显示出来。
  热电偶测量温度的基本原理是热电效应,将两种不同成份的金属导体首尾相连接成闭合回路,如两接点的温度不等,则在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就是热电效应。热电偶就是将两种不同的金属材料一端焊接而成,焊接的一端叫做测量端,未焊接的一端叫做参考端,参考端在使用时通常恒定在一定的温度(如00C)当对测量端加热时,在接点处有热电势产生。如参考端温度恒定,其热电势的大小和方向只与两种金属材料的特性和测量端的温度有关,而与势电偶的精细和长短无关。当测量端的温度改变后,势电势也随之改变,并且温度和热电势之间有一固定的函数关系,利用这个关系就可以测量温度。
  铠装热偶电极是两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工作端,接线端子端叫冷端,也称参比端。当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。铠装热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。铠装热电偶的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套不锈钢保护管,经多次一体拉制而成。铠装热电偶产品主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
  铠装热电偶的电气特性
  1、热电动势值
  热电动势值应符合GB/T16839.1-1997和GB/T16839.2-1997的规定。
  2、绝缘型热电偶的绝缘电阻
  绝缘电阻应在偶丝与套管之间进行测量。铠装热电偶外径不大于1.5mm的测量电压(d.c.)为75V±25V,铠装热电偶外径》1.5mm的测量电压(d.c.)为500V±50V。
  在室温绝缘电阻和高温绝缘电阻测量中,样品长度、试验温度和绝缘电阻值应满足要求,环境相对湿度不大于80%。
  铠装热电偶的分类
  露端式:热响应时间短;适于测量发动机排气等要求响应快的温度测量;机械强度较低。
  接壳式:热响应时间短;公称压力大(可达34MPa);不适用于有电磁干扰的场合。
  绝缘式:热响应时间较前两种长,使用寿命长;抗电磁干扰;在对热响应时间无特殊要求的场合多采用此种形式。
  分离式:双支,避免信号干扰,其特点同绝缘式。
  铠装热电偶的特点
  铠装热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。另外,热响应时间少,减少动态误差;可弯曲安装使用;测量范围大;机械强度高,耐压性能好都是铠装热电偶的优势。
