为三星Galaxy S9和S9 Plus而推出的屏幕保护器
1.2w人已加入
(文章来源:中国智能手机网)
自从三星GalaxyS9系列发布以来已经有一段时间了,随着三星GalaxyS20、S20Plus、S20Ultra和三星GalaxyS10系列坐在GalaxyS堆的顶端,你可能会认为三星2018年的手机现在已经过时了。 但你认为这是错误的,因为三星GalaxyS9和GalaxyS9Plus仍然是强大的智能手机。 这种设计可能有两年的历史,但苗条的贝泽尔和柔软的曲线仍然是完全惊人的。 高端规格是强大的手机是美丽的,显示只是为了死亡。 三星已经修复了GalaxyS8的几个错误元素-包括指纹扫描仪的尴尬位置-但它也改善了基础,升级了内部硬件,并在智能手机中抛出了一个更强大的相机,具有世界第一的可变孔径。
但毫无疑问,三星GalaxyS9和S9Plus如果在人行道上跌倒,就会很糟糕。 这就是为什么我们给你找到了一些工具,以确保你的新银河智能手机能在你最好的口袋朋友的时代生存下来,并减少你在翻掉手机时感到的胃飘摇。 我们收集了一些最好的GalaxyS9案例和GalaxyS9Plus案例,以确保您的手机安全,但您的显示呢? 显示器是手机最重要的部分,如果它坏了,你的手机需要突然(和昂贵)修理。 我们已经找到了最好的银河S9和S9Plus屏幕保护器,以确保您的巨大AMOLED屏幕保持没有裂缝和划痕。
玻璃是透明的,耐用的,感觉很好,但它很容易粉碎时,下降。 如果你正在寻找所有的优势玻璃没有粉碎,身体护卫的PR TX保护器是前进的道路。 它是由一个合成玻璃,感觉就像真实的东西,但没有机会粉碎,粉碎,或弹出屏幕。 它就像普通的钢化玻璃一样坚硬,并且有一个完整的粘合剂覆盖,以确保不丢失触摸灵敏度。 缺点是什么? 好吧,看看那个价格。 这远远不是这份清单上最便宜的选择-但如果你想要强硬、灵活的保护,就没有更好的了。
我们经常在公共场合使用智能手机,这往往意味着公开炫耀你宁愿保密的数据。 银行数据,秘密信息,或者只是令人尴尬的书籍选择-总是有一些东西,我们宁愿其他人不在我们的肩膀上阅读。 隐形盾牌的超级隐私屏幕保护器是完全清楚的从前面,但消失到黑色时,从一个角度看,停止窥探他们的轨道。 这个隐私层确实使在一个组中观看视频变得更加困难,但是如果你想保持你的数据安全,那么就没有更好的选择了。 虽然它不是玻璃,但它仍然能防止划痕、芯片和小滴,先进的玻璃般的纹理模仿你手机的屏幕。 然而,您正在为这一级别的数据保护支付溢价,并且它目前只适用于GalaxyS9Plus。
如果你喜欢在大自然中度过你的时间(你这个陌生的人),你可能注意到强烈的阳光会在你的显示器上产生眩光,这使你更难看到。 谢天谢地,装甲西装的哑光屏幕保护器可以切断眩光,使它更容易看到你的屏幕,同时享受伟大的户外。 它是由一个灵活的薄膜制成的,它不会像钢化玻璃那样坚固-但它仍然能很好地抵抗划痕和轻微的凹痕。 自愈技术意味着轻微的划痕应该随着时间的推移而愈合,阻止你的保护器看上去老了-最好的是,它不太贵。
安装一个屏幕保护器并不难,但它可以是精巧的。 如果你以前申请过,你就会知道调整是多么容易,而且必须重新开始。 这就是林克的双重容易进来的地方。 双易膜屏幕保护器配备了一个多层安装,以消除灰尘和碎片作为应用过程的一部分,所以你可以确保你的屏幕保护器不会有任何分散灰尘之间的屏幕和保护器。 除此之外,它是一个相当普通的电影屏幕保护器。 它将被证明抵抗划痕,污垢和指纹,并将很好地与保护案件。 在负一面,它不会被证明是非常抵抗重大颠簸-但它是超级苗条,不会影响你的屏幕敏感性,并在一个双包。
另一个有很多可供选择的薄膜保护器,Rhinoshield的冲击Flex保护器是灵活和薄的,但非常坚韧。 它是由一种柔性薄膜制成的,它使用了一层专门设计的冲击吸收层来减少冲击和颠簸的影响-以至于Rhinoshield声称它可以吸收高达大猩猩玻璃3倍的冲击能量。 它仍然只有一张打印纸那么薄,并且有一层防油涂层,可以抵抗指纹、污垢和涂片。 然而,这有一些缺点,它肯定是在更昂贵的方面,一个电影保护器。
强烈的灯光会破坏你看手机屏幕的能力,反射眩光回到你的眼睛。 这个屏幕保护器可以修好它。 斯金奥米的Matte皮肤配备了一种特殊的哑光涂层,有助于切断眩光,使它更容易使用您的手机,而您是外出或在强大的照明。 由于它是由一层薄膜制成的,它不会像钢化玻璃那样保护,但它会防止划痕、污垢和指纹。 最棒的是,它是一个双包,使它成为一个巨大的价值。
斯皮根的电影屏幕保护器湿敷在屏幕上,减少了彩虹效应或被困气泡的机会,它绕着银河S9和S9Plus上的弯曲屏幕弯曲,以确保彻底覆盖。 这是完全与病例兼容的,所以如果你把这与Spigen的一个病例结合起来,那么你就不需要担心边缘被提升,而自愈的特性将使它能够从任何轻微的影响中愈合。 它不是玻璃,所以它不是最难的保护,但它会抵抗划痕,并确保污垢远离你的屏幕。 更好的是-这是一个孪生包,所以你可以很容易地更换第一个,如果它变得肮脏。
如果你见过Otterbox的许多保护案例之一,那么你知道它确实非常重视智能手机的安全。 这个阿尔法玻璃屏幕保护器带来了水獭盒的著名的保护谱系,并将其应用于您的设备的显示。 它是反碎的,所以不会分裂成小碎片,如果破碎,使它对你更安全。 水獭盒还承诺,它不会干扰触摸屏的响应或损害您的手机的图像质量。 这绝对比电影保护者更重的责任,但它也将防止更直接和更硬的威胁,通常会受到打击,否则会打破你的屏幕。
白石穹顶屏幕保护器是由钢化玻璃制成的,并通过一种相当独特的方法连接到您的屏幕上。 将您的设备放入所提供的钻机中,并按照说明涂上一层薄薄的液体玻璃。 然后,保护器被降低到屏幕上,任何气泡都被移除。 整个事情是用白石的紫外线灯治愈的,确保与您的设备紧密配合,减少灵敏度损失或图像质量下降的风险。 一些独特的屏幕保护器,白石声称液体玻璃和固化过程也将填补任何现有的裂缝在您的屏幕,支持他们免受进一步的损害,并使这是少数值得推荐的几个保护器之一,已经损坏的显示器。 保护器本身是由硬质玻璃制成的,覆盖整个屏幕-但它可能与某些情况有问题,所以在你购买之前检查一下。
     (责任编辑:fqj)
