一文看懂节能灯与LED灯的区别
1.2w人已加入
  随着科技的进步,荧光灯,节能灯,LED灯等等越来越多种类的照明灯具出现,人们购买的选项也在增多。在现在,使用LED灯的人越来越多,尽然成了一种趋势。然而很多人对LED灯的概念很模糊,认为LED灯就是节能灯。其实这是不正确的,让我们来看看节能灯与LED灯的区别吧。
  一、构造原理上的区别
  (1)、什么是led灯:led灯,是一种发光二极管。这类灯具能够把电转变成光。
  (2)、什么是节能灯:节能灯,一般指的就是省电灯泡。节能灯的顶部是灯头,下部是灯管结构。
  二、发光原理上的区别
  (1)、节能灯的发光原理:通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160k温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,发出253.7nm的紫外线,紫外线激发荧光粉发光。
  (2)、LED灯的发光原理:led灯依靠发光二极管将电能转化为光能,led基本上是一块很小的led灯珠被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。led耗电非常低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电不超过0.1W。在恰当的电流和电压下,led的使用寿命可达10万小时。
  三、优点缺点的区别
  1、节能灯的优点与缺点
  优点:(1)、光效高:节能灯的光效在用电量相同的情况下一般是普通白炽灯的5-6倍,光效非常的高。
  (2)、体积小:节能灯的体积一般都非常的小巧,而且外观也比较美观,不仅不占空间,还具有装饰的作用。
  (3)、寿命长:节能灯的寿命一般高达5000小时,是是普通白炽灯的5倍
  (4)、有益于眼保健:节能灯没有白炽灯的闪烁感,所以长时间面对也不会出现眼睛疲劳,可以很好的保护眼睛。
  (5)、显色好:节能灯的显色指数为80RA左右,是普通的白炽灯的2倍。
  缺点:
  (1)、节能灯启动慢
  (2)、价格比较高还有节能灯灯管不小心破裂汞挥发对人体有很大的害初很大
  (3)、节能灯是明线光谱(不连续),所以通常的节能灯偏紫色光,在节能灯下看东西会严重变色。蓝色会变紫,红黄色看上去会更鲜艳。所以在配色的工作场合不宜使用节能灯。
  2,LED灯的优点与缺点:
  优点:(1)、光效高:在低光度下能量转换效率高(电能转换成光能的效率)-也即较省电,非常适合在低光度(如手提电话的背光、夜灯)需求中使用。但当提高光度至如台头灯般或更高时,LED的效率比钨丝灯泡高,但比萤光灯(俗称光管或日光灯管)差:IEEE(电气电子工程师学会)的刊物IEEESpectrum曾有文章证实这一点。
  (2)、反应快:反应(开关)时间短-可以达到很高的闪烁频率,甚至让“可见光网络”成为可能。
  (3)、寿命长:使用寿命长-不因连续闪烁而影响其寿命,在适当的散热和环境下可达35,000~50,000小时(萤光灯为10,000~15,000小时,白炽灯为1,000~2,000小时)。
  (4)、抗震:耐震荡等机械冲击-由于是固态元件,没有灯丝、玻璃罩等,相对萤光灯、白炽灯等能承受更大震荡。
  (5)、便于聚焦-因发光体积细小,而易于以透镜等方式达致所需集散程度,藉改变其封装外形,其发光角度由大角度散射至细角度聚焦都可以达成。
  (6)、颜色多:色域略为广阔-部份白色LED覆盖色域较其他白色光源广。
  (7)、单色性强-由于是单一能级光出的光子,波长比较单一(相对大部份人工光源而言),能在不加滤光器下提供多种单纯的颜色。
  (8)、体积小-其本身体积可以造得非常细小(小于2mm)。
  缺点:(1)、成本高:旧式LED高光度下效率较低,在一般照明用途上仍比萤光灯耗电,有些LED灯甚至比省电灯泡耗电。有些设计使用多枚LED,在保持整体光度下让每枚LED可以工作在较低光度,从而增加效率,但使成本大为提高,售价亦较其他类型灯泡较高。
  (2)、效率受高温影响而急剧下降,浪费电力之余也产生更多热,令温度进一步上升,形成恶性循环。除浪费电力也缩短寿命,因此需要良好散热。
  (3)、LED光度并非与电流成线性关系,光度调节略为复杂。
  (4)、演色性仍待加强。(传统灯泡、卤素灯演色性极佳,而萤光灯管容易找到高演色性的产品;演色性低的光源照明不但会有颜色不正常的感觉,对视力及健康也有害)
  (5)、因LED为光源面积小、分布较集中,作照明用途时会刺眼,须运用光学设计分散光源。
  (6)、成本较高,售价较高。
  (7)、每枚LED因生产技术问题都会在特性(亮度、颜色、偏压…等)上有一定差异,即使是同一批次的LED差异也不少。
  总的来看,LED灯比节能灯更具有优势,无论是从原理上来看还是从优劣程度来看都胜过节能灯一筹。虽然暂时LED灯的成本较高,但是随着科技的发展,LED灯的成本肯定会随之降低,取代节能灯已然成为趋势。
