基于一种应用于卫生级罐体CIP系统的智能传感器解决方案
MEMS/传感技术
1268人已加入
CIP即Clean In Place,是一种先进的清洗方法,与COP(Clean Out of Place)所不同的是,用这种方式对工厂所有设备和管道进行清洗时,无需拆卸及打开设备,且几乎或完全不需要操作员参与。CIP系统往往是在一定的温度、流量和压力的条件下,将洗液喷洒到设备的表面或使其在设备中循环。
CIP系统的工作机制是在清洁过程中不断向污垢施加能量:包括通过洗液温度施加热能;通过湍流及喷射施加机械能;通过化学品施加化学能。在CIP系统中引入传感器系统来有效的调配和管理这些能量因素,是实现系统整体性能的关键。
CIP系统包含三大核心诉求(可见下图的魔力三角)——提高清洗洁净度始终是CIP清洗的最本质和最重要的追求;降低清洗作业时间是提高设备利用率,提高生产效率的重要途径;减少洗液的用量不仅为企业节省大量的成本,同时还能节能降耗,为绿色环保做出贡献。
针对以上诉求,科瑞传感器开发出了一整套应用于卫生级罐体CIP系统的智能解决方案,为清洗过程中洗液的温度和质量、清洗、液位等方面提供各种类型的专业传感器,全面有效的对清洗系统的各个环节进行监控,保证CIP系统实现高效的性能。
智能传感器
罐体CIP智能传感器解决方案
智能传感器
� 洗液质量
在饮料生产和液态食品加工中,无论是传统的管线和容器清洗工艺,还是新型技术的CIP在线清洗工艺,洗液的浓度测量都起着至关重要的作用。通过电导率传感器来测量液体的电导率值,可以确定洗液在流入和流出时的浓度,从而保证每个清洗流程的正常工作,达到较高清洗的效率。
为适用不同类型的液体,科瑞提供两款电导率传感器CPS-7和ICS-8。CPS-7是一款导电式的导电率传感器,应用于0-15000uS/cm的测量范围,可提供4-20mA模拟量输出,使用温度范围0-100℃,当CIP温度达到150℃时,可最长使用30分钟。ICS-8是一款感应式的电导率传感器,测量范围达到0-999Ms/cm,能应用于绝大多数液体的电导率测量。
� 洗液温度
洗液温度的提升可以提高药剂的反应活性,增加洁净度,但温度过高又会使化学药剂挥发、分解。科瑞传感器提供的TSF-7型温度传感器采用PT100的温度测量原理,可以对洗液温度进行实时监测,帮助将其控制在最适宜的标准。
TSF-7的外壳由符合食品药品卫生级要求的不锈钢制成,适应温度范围从-50℃到 250℃,防护等级高达IP69K,特别适合于CIP系统严苛的应用环境。
� 清洗装置
在中国,比较常见的罐体CIP清洗装置为洗球,它通过泵以1.5-3Bar的压力将清洁剂溶液喷洒到灌壁上,而各家采用的洗球的不同之处在于流量、喷洒范围的区别以及旋转与否的区分(如下图所示)。
在欧美,比较高端的设备上采用的多是精细加工的喷嘴装置(如下图所示),它可以在竖直和水平方向依靠清洁剂溶液的压力作为动力进行旋转,它能够实现的喷射压力更大,释放更大的机械能,减少清洁剂溶液用量的同时实现整个CIP系统的卓越性能。
采用喷嘴装置的清洁系统需要合适的压力,才能保证装置的正常运转;而采用洗球装置的也要在适宜的压力下,才能保证清洗剂溶液高效的喷洒到罐体内壁上。因此无论采用哪种方式,其压力的控制都至关重要。科瑞PSD-8型压力传感器可有效用于监视洗液的压力,维持喷嘴装置的运转和正常喷射、喷洒。
此外,采用喷嘴装置时还需要监视由于其他原因导致的装置运转失效。科瑞传感器提供专用于此处的TCG-8-ZR型喷嘴装置卫士,可监视清洗装置的正常运转,在喷嘴装置运转失效发生时立即汇报。
� 液位控制
无论是洗液的废液残留还是液体加工中的液位控制对于CIP系统和制成品来说都非常重要,科瑞传感器有非常专业的传感器可用于多个液位的有效控制。
洗液的废液残留最高液位可使用科瑞电容式液位传感器CAS-6来控制,这样可以确保洗液不会高于设定的最高位置,从而有利于CIP系统洁净度的提高。
废液的排空与否需要可采用科瑞CS1-8来检测,确保CIP系统阶段性完成。
加工过程中液位的实时检测则需要有压力传感器PSF-8来完成,静水力学检测,检测头为平面,卫生级设计。它可以4…20mA的模拟量输出信号来表现实时液位位置。
而上液位的控制则可依靠导电式液位传感器CS1-1000-P-SMC作为极限限位控制。
� 排液泵防空转
在排液泵的流入端,为了避免泵的干烧(空转)对其造成损坏,科瑞传感器提供了电容式传感器CAS-6安装于此处予以监视。
目前,在线清洗技术已经在食品、饮料、制药和生物技术工艺中得到越来越广泛的应用,以确保去除工艺残留物,减少污染菌,确保不同生产过程段与段之间的隔离。但许多罐体不具备真正意义上的在线清洗与在线灭菌的功能,有的仅依靠一个洗球通以清洗介质,也不能达到完全可靠的清洗或灭菌(消毒)效果。
科瑞针对卫生级罐体CIP系统的智能传感器解决方案,为客户提供了一整套全面而专业的传感器设备,满足CIP系统各环节的严苛需求,并可通过统一的程序配置,实现系统最佳工艺,帮助客户进一步提升CIP的性能,在保证清洗或灭菌(消毒)效果的同时,更有效提高生产效率和降低生产成本。
责任编辑;zl
