导热硅胶片应用在开关电源散热的解决方案
今日头条
1100人已加入
开关电源已经普遍运用于当今的各类电子设备上,其单位功率密度也在不断提高,为提高开关电源工作的可靠性,热设计在开关电源设计中是必不可少的环节。开关电源内部的温升过高,将会导致对温度敏感的半导体器件、电解电容等元器件的失效,当温度超过一定值时,失效率呈指数规律增加。
一个完整的开关电源热设计包括:
1、如何控制发热源的发热量;
2、如何将发热元产生的热量散发出去,使开关电源的温升控制在允许的范围之内,以保证开关电源的可靠性。
在大功率电源中有大量的发热比较大的大功率半导体器件。如整流桥堆、大电流整流管、大功率三极管或场效应管等器件。如果不能把这些发热量比较大的部件的热量合理的排出去,会影响电源的正常工作,为提高电源工作的稳定性,在对电源热设计的时候,那么散热这一块就成了电源设计当中的一个非常重要的环节。
电源热设计当中常用的几种方法有:使用被动散热(散热器,冷却风扇),金属PCB,导热材料等,实际应用中要针对客户的要求以最合理的方案,将以上几种方式运用到电源中去。
导热硅胶片在电源中的应用方案:将导热硅胶片安装在需要散热的芯片,对应的PCB板底部和外壳之间或需散热的芯片(热源)和散热器之间。
兆科TIF500S导热硅胶片,导热率为3W/mk,是一种格外柔软、高压缩的界面缝隙填充垫片,可以紧密贴合在芯片表面与散热基板之间的界面,减少接触热阻,以提高导热效率。软性导热硅胶片的材料特性决定了其具有良好的填充效果,特别是采取一定的压缩量使用可以使得热阻更小,导热效果更好,同时材料本身还有良好的电气绝缘效果以及减震效果。而且导热硅胶片的使用十分方便,不容易损耗,便于散热模组的安装。
       fqj
