led显示屏p10参数设置
光电显示
1053人已加入
  首先我们要知道怎么设置屏参。LED显示屏的屏参是根据像素点来设置的。一般只要知道显示屏的长宽除以点间距就可以了。
  比如我们有一长6m宽4m的P10LED显示屏。那么我们屏参就是6000/10:4000/10=600:400。
  屏参设置成600:400就可以了。屏参设置密码一般为168、888、666、88888、888888。
  led显示屏的参数项数量
  (1)核心参数
  核心参数是led显示屏所必需的参数,如果设置不正确,轻则不显示,重则烧屏。核心参数包括级联方向、OE极性、数据极性、led显示屏类型、颜色、扫描方式、走点顺序和行序共8项。
  (2)基本参数
  基本参数是led显示屏的基础参数,如果设置不正确,则不能通信、不显示或显示不正常。基本参数包括显示屏宽度、显示屏高度、控制卡地址、波特率、IP地址、端口号、MAC地址、子网掩码、网关、LED显示屏刷新频率、移位时钟频率和行消隐时间共12项。
  (3)辅助参数
  辅助参数则是为了更好地显示和控制而设置的参数,包括控制卡名称、通信显示标记、亮度、开关屏时间共4项。
  led显示屏的的参数
  1)驱动器件:采用LED专用恒流驱动器件
  2)驱动方式:恒流扫描驱动
  3)刷新频率:≥180Hz/
  4)帧频:60Hz/
  5)灰度/颜色:16k灰度,可显示16.7M颜色
  7)亮度调节方式:软件调节16级可调,
  8)视频信号:PAL/NTSC
  9)控制系统采用:DVI显卡+全彩控制卡+网线传输
  10)平均无故障时间:≥10000小时
  11)寿命:≥10万小时
  12)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;模块拼接间隙《1mm;
  13)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
  14)开关电源负荷:5V/40A
  15)计算机显示模式:DVI全彩LED显示屏:1024×768;有效通讯距离:≤100m(无中继)、超过100m采用光纤通讯,能与学校网络中心通讯。
  16)亮度≥8000cd/m2
  17)无失效点
