空调制冷外机不转怎么回事_空调外机不转的维修方法
电子常识
2587人已加入
  空调制冷外机不转怎么回事
  空调外机不转不制冷的原因:
  1、遥控模式不正确。检查遥控器的设定是不是制冷模式。使用空调遥控器,将模式调整到显示“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者26度以下。
  2、还有可能是电源问题,可以观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
  3、还要考虑的是是不是电压不够的原因,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
  4、缺氟,一般空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象。
  空调外机不转的维修方法
  1、电源、电压问题
  ①电源问题
  如果室外机电源有问题,那么就没有办法给空调供电,没有供电,自然就无法运行。
  空调维修方法:检查电源是否老化、短路或插头松动,然后进行相关的空调维修或更换电源电路。
  ②电压问题
  这种情况在夏季很常见,因为夏季耗电量大,供电电压容易出现电压不稳定或电压不足,导致室外机供电电压不足,无法运行。
  空调电压维护方法:检查空调电源电压是否过低或不稳定。如果不稳定,添加稳压器。如果电源电压不足,请咨询本地供电局。
  2、空调压缩机启动电容器损坏或电机故障
  如果压缩机的启动电容有问题或电机本身出现故障,压缩机将无法启动,导致室外机无法运行。
  空调维护方法:更换压缩机启动电容或更换电机。
  3、空调室外机不转原因
  如果冷凝器太脏或外部风扇出现故障,如果冷凝器严重堵塞或外部风扇因故障而无法转动,室外机将无法散热,导致温度过高,并会出现保护性停机现象,这将阻止其启动。
  空调维修的方法:清洁空调冷凝器或修理和更换外部风扇。
  更多精彩阅读:
  空调制冷不制热是怎么回事
  空调制冷量3500w是什么意思_空调制冷量计算公式
  空调制冷剂r32和r410的区别
  空调制冷量和制冷功率是什么意思
  空调制冷功率大好还是小好
